(03-24-2023, 09:35 AM)wilkxt napisał(a): Załączam nowy firmware 1.55a
- nadpisywanie DSów przy zapisie zdarzeń
- dodano filtr na wejscia INPDX- nie powinny pojawiać się wielkie wartości.
witam,
po wgraniu do 3.8 nie działa modbus
diodka led czerwona na module modbus raz mignie przy włączeniu zasilania, i tyle, brak komunikacji.
konfigurację podbierałem dla sdm630 oraz custom dla 630 i nic. moduł modbus sprawny bo działa po podpięciu do innego lk (3.6 1.52)
nie mogę też wgrać wcześniejszego softu aby sprawdzić , próbowałem 1.52 i 1.50b - nie ładuje się ani przez tftpd64 ani przez lk tools, bootloader uruchamiany ze strony jak również z przycisku +zasilanie.
czy ktoś może zaobserwował podobne zjawisko?
chyba że LK3.8 jest fizycznie uszkodzony, ale on prosto ze sklepu, inne funkcje działają, niestety nie sprawdziłem modbusa przed wgraniem najnowszego softu.
czy wytwórca coś pomoże?
witam,
Resetowałes do ustawien fabrycznych i zobacz czy cos sie zmienilo. STarszy soft też spróboj wgrac po resecie do fabrycznych.
(03-27-2023, 08:12 AM)wilkxt napisał(a):
(03-26-2023, 02:15 PM)krzychor napisał(a): po wgraniu do 3.8 nie działa modbus
tak resetowałem, Firmware i backup -> Przywróć ustawienia domyślne, to masz na myśli czy jest jeszcze jakiś powrót do fabrycznych?
ustawienia się zresetowały ale modbus nie działa. Nie mogę też wgrać wcześniejszych wersji, po uruchomieniu bootloadera, tftpd pokazuje block#0 i wisi, nic sie nie dzieje. próbowałem też z Przycisk + zasilanie, ten sam efekt.
(03-26-2023, 02:15 PM)krzychor napisał(a): [quote pid="9925" dateline="1679639740"]
witam,
[/quote]
Czy to stoi na standardowym ip - może podczas próby wgrywania masz zły IP. Mi np nie widzi LK w LKTools - ale po podaniu odp IP mogę wgrać co chcę. Ustaw stałe ip i potestuj. DHCP renew czasem powoduje takie cuda że rezerwuje stare i nadaje nowe IP przy każdym nowym połączeniu. A po resecie do fabryki masz DHCP włączone domyślnie.
IP mam wpisane na sztywno, nie dhcp. Po tym IP wchodzę na stronę LK i wszysko działa, oprócz Modbusa i nie mogę wgrać poprzedniego softu :-(
Podłącz pin TX z konsoli do komputera przez przejsciowke uart-usb i zobacz covwypisuje
(03-28-2023, 09:05 PM)wilkxt napisał(a): Podłącz pin TX z konsoli do komputera przez przejsciowke uart-usb i zobacz covwypisuje
to może jeszcze mój myk na padnięte LK --> zdemontuj nakładkę! --> przeglądarka --> LK3.ip:port/stm.cgi?upgrade=lkstart3 i po ok 5-10s odpal flash na tftpd lub LKTools
Dzięki, zgodnie z powyższą radą udało się wgrać poprzednią wersję softu. Ale Modbus nadal milczy. czyli problem nie po stronie firmware.
próbuję z modułem Modbus który poprawnie działa z innym LK.
nie ma za co...  chyba upalona płytka modbusa - na chinczyku taniej niż wysyłka LK do serwisu https://pl.aliexpress.com/item/1005001621746811.html jak coś pilne to mam zapas mogę podesłać Smile oddasz jak przyjdzie do ciebie Smile
profilaktycznie potraktuj ja lutownica może jakiś zimny lut.  U mnie tylko w tym sezonie zimowym na 15 nakładek modbus już 3 padły.
Zastanawiam się nad lepsza jakością tego konwertera https://www.reichelt.com/pl/pl/p-322-yta...16262.html ale to może być takie samo... tylko ładniej opakowane
A może banał - nakładka źle weszła w złącze IDC - raz udało mi się tak zamontować!...  poprawić wygięte piny ... warto by było tez sprawdzić czy one gadają.
SW 1.56
- pojawiły się jakieś śmieci (randomowe wartości w inpucie) przed zapisem na: identyfikatorach DS5 i DS6, mnożniku INPa6 oraz watchdog - Po zapisie jest już ok
apropo def... zaznaczone DHPC po przywróceniu fabrycznych ustawień to nie najlepszy pomysł. trzeba za każdym razem szukać LK, powinien wracać na def czyli 192.168.1.100
- INPd domyślnie włączone pull-up.
- SCD40 startuje z większym opóźnieniem (kilka minut - to chińczyk, a nie dedykowany od tinycontrol). później już wszystko ok
- EVENT1 - EVENT8 pasuje dać tam możliwość zmiany nazwy, ok
- MODBUS ok testowane na SDM 120 i Custom wszystko działa.
- Zdarzenia teraz bardzo ładne - nadal bym dodał ptaszek [oled] obok [on] [per] po którym LK wysyłał by wraz ze zmianą warunku na oled treść np events 4 (events nr) true/false i/lub DS3 > 40±2 AND DIFF4 > 20±0 (parametry warunku)
klient http a właściwie zdarzenia uruchamiają komendę HTTP przy każdej zmianie warunku (true i false) więc potrzebny by był status kodu odczytu warunku lub opcje (true false change) i wspomniane opóźnianie
aktualnie trzeba kombinować z kodem bo nie ma statusu %XXXAB vevent ani statusu events i w zasadzie wysłany request nie wie co się wydarzyło dopóki się nie odpyta o json LK (nie zawsze się da, np url HTTP1 za maskaradą)
- MQTT ok
- SNMPv3 ok, SNMPv2 i trap nie testowane
- OLED ok
- email TLS ok
- GSM ok
- strona bardzo ładnie zachowuje się na mobilnych i tabletach - nic się prawie nie nakłada w ustawieniach
- ładowanie conf z SW54 OK pomija poprawione dsy oraz def i2c sensor i układ użytkownika
- ładowanie conf z SW52 OK pomija poprawione dsy, układ użytkownika, warunki zadań oraz kosmetyka def i2c sensor i kilka innych drobnostek w stylu śmieci minn w watchdog
niemniej jednak by pozbyć się tych śmieci (mnożnik INPa6, watchdog) potrzeba zrobić deflaut setting bo powracają po restarcie.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 23 gości
