04-03-2019, 06:16 PM
W tym jednym wątku pojawiac sie będa kolejne wersje oprogramowania
04-06-2019, 11:04 PM
Przepraszam za zły język polski. Czy mógłbyś opublikować FW 1.00, ponieważ na moim LK3.5 po połączeniu AM2320 przestał działać. Karta sieciowa nie jest podłączona. Ale przez Bootloader działa przez jumper, ale nie ma pliku dla tftp. Dziękuję.
04-07-2019, 02:20 PM
Hi
In English, please How soft version you have in your Lk3.5?
04-07-2019, 11:05 PM
https://tinycontrol.pl/pl/ is ok firmware for LK V3.5
https://tinycontrol.pl/en/ is not ok only LK V3
04-09-2019, 12:46 AM
Załaczam nowy soft do LK3.5
lk3_5_firmware_1_03b3.zip (Rozmiar: 320.82 KB / Pobrań: 1,296)
Poprawiono: - zapis ustawie i obrazka - pmiar naiecia do 5V na INP1A i INP2A - odświeżanie strony www z 2s do 0,25s
05-13-2019, 08:39 PM
lk3_5_firmware_ver_1_05b.bin (Rozmiar: 336.91 KB / Pobrań: 24)
Poprawiono: 1. Odczytu energi po włacznieu, 2. Restart ustawien z pliku przywraca oryginalne MAC; 3. Odczyt falownika duralux 4. Liczbę wejsc checboxow w mqtt. 5. Zapis sms1 w zakladce gsm. Dodano: 1. Nowe www, bardziej skalowalne i przejrzyste, lepsze tłumaczenia. 2. Czujniki: wcs1800 i hvsr25
07-04-2019, 12:34 PM
Załaczam nowy soft do LK3.5/6
lk3_5_firmware_ver_1_08b.zip (Rozmiar: 344.84 KB / Pobrań: 2,186)
Poprawiono: - wyswietlanie strony - odczyt na 1 -wire - pomiar na czujnikach SCT, ZMPT - pomiar PT1000 na INP1A i INP2A Dodano: - DS7 i DS8 do DIFF1 i DIFF2 - oprócz plików xml z parametrami/danymi LK3 zwraca także pliki w formacie json IP/json/xxx.json gdzie xxx -nazwa konkretnego pliku json auth.json dsi2c.json duralux.json email.json events.json events_per.json firmware.json gsm.json gsm_per.json http.json inputs.json inputs_per.json login.json mqtt.json mqtt_per.json network.json oled.json outputs.json outputs_per.json power.json power_per.json pwmpid.json pwmpid_per.json remote.json scheduler.json sdm.json serialport.json snmp.json status.json status_per.json time.json time_per.json watchdog.json
07-24-2019, 12:26 PM
Hi, I found some bugs, firmware 1.08b, HW3.6 ..
1) It is not possible to display the humidity from the BME280 sensor for the user 2) You cannot deselect the display of the text (only) of the INPD THX your job kollnjak
08-05-2019, 12:22 PM
kollnjak post_id=16046 time=1563960386 user_id=5763 napisał(a):1) It is not possible to display the humidity from the BME280 sensor for the userIt is Ok, tray next soft 1.10
08-05-2019, 01:31 PM
lk3_5_firmware_1_10a.zip (Rozmiar: 345.55 KB / Pobrań: 1,546)
Dodano: - licznik energi SDM72D-M - komunikacja modbus - ZMPT101(AC meter) dla wejsc INP5A i INP6A Oraz różne drobniejsze poprawki Poprawka w powyższym sofcie z 1.10 na 1.10a, bo nie zapisywał ustawienia SDM72D w serial port
tomek |
