Video
SW 1.43d | HW 3.7 ZAUWAŻONE PROBLEMY: LK po wgraniu ustawień fabrycznych i ponownym załadowaniu settingów własnych
uwierzytelnianie nie da się wyłączyć - cały czas prosi o hasło nawet po wyczyszczonym cashe strony, CTRL+F5 ale odznaczając ptaszka da się wgrać własne ustawienia i znikają monity informacyjne
w statusie użytkownika poleciała grafika i nie da się załadować ponownie nowej Sad plik jest wczytywany widać jego rozmiar.
prośba o zmianę lk3_settings.bin na date()_settings.bin jako zapis ustawień - mała rzecz a cieszy
eventy zdarzeń korzystając z nakładki PWM w trybie ON/OFF czy istnieje możliwość dodania ich stanu jako wejścia danych konkretnie IF (DS3 > 40 AND PWM4 == 1) {akcja}
Nowy soft do LK3.5+ 1.43e
.zip   lk3_8_firmware_1_43e.zip (Rozmiar: 513.81 KB / Pobrań: 480)
- robienie backupu ustawień
- ładowanie obrazka do strony usera
- stan PWMów jako wejścia dla zdarzeń, dla pracy on/off aktualny stan wyjścia, dla pracy PWM aktualny stan załączenie/wyłączenia PWMa
- datę do nazwy pliku backupu
ooo pięknie... testujemy...
Cytat:Poprawiono:
- robienie backupu ustawień -- działa
- ładowanie obrazka do strony usera - działa trzeba wcześniej wykonać reset ukladu lub usunąć grafikę
- stan PWMów jako wejścia dla zdarzeń, dla pracy on/off aktualny stan wyjścia, dla pracy PWM aktualny stan załączenie/wyłączenia PWMa  -- działa
- datę do nazwy pliku backupu -- tez działa
H3.7 z 1.43.c w gore... po wgraniu nowej wersji poleciały ustawienia OLED oraz klienta http trzeba było je dodać od nowa. działał tez import z wcześniejszych ustawień więc nie było problemu. wszystko bez restartu do domyślnych
H3.8 wymagał rekonfiguracji do ustawień domyślnych a później już bez problemów /prawdopodobnie dlatego ze miał soft 1.40/
jeden z H3.5 GSM miał opory z przyjęciem aktualizacji trzeba było wyłączyć uwierzytelnianie. na nowym sofcie nie było problemów
propozycje kosmetyczne
https://docs.tinycontrol.pl/pl/lk3/pages...ding_codes
uptime na OLED dzielnik 0 i 2 są takie same czy można prosić up-time w formacie dd hh:mmConfuseds
ptaszek w ustawieniach UI z wyborem strony startowej i tak pewnie większość zamiast /#/status używa /#/status-user
zdarzenia vevent dodanie opcji wykonawczej reverse zmiana z 0 na 1 i odwrotnie i tu bym przebudował okno zapisu danych     /można dodać nawet opcje pulse z czasem działania opóźnienia wyłączania aktualne autoswitch/
zapis zmiennej modbus mx po httpApi analogicznie do http://192.168.1.100/outs.cgi?vout0=1 nie każdy korzysta a już jest w zdarzeniach idealne do przejęcia danych z innego źródła i wykonywania na nich działań
pozdrawiam...
(09-15-2021, 11:23 AM)stAch napisał(a): zapis zmiennej modbus mx po httpApi analogicznie do http://192.168.1.100/outs.cgi?vout0=1 nie każdy korzysta a już jest w zdarzeniach idealne do przejęcia danych z innego źródła i wykonywania na nich działań
pozdrawiam...
Tylko, ze zmienne mx sa aktywne jak je przypiszemy do konkretnych danych z modbus. Ty chcesz je wykorzystać do sterowania z zewnatrz przez http, bez udzialu modbusa?
[quote pid='8451' dateline='1631730702']
[/quote]
Dokładnie tak  nie kazdy korzysta z modbusa lub można zrobić if jeśli modbus kozysta że zmiennej to httapi  nie zmienia jej wartości choć to zbędny zabieg osoba która używa httapi wie co robi z którą zmienną
Napotkane problemy:
Backup wykonany na 1.43e, importowany do 1.43e efekty. Konfig w załączeniu.
(09-16-2021, 12:36 AM)stAch napisał(a): [quote pid='8451' dateline='1631730702']
[/quote]
Chyba przejrzysciej bedzie dodać dodatkowe zmienne pod ustawianie z httapi lub ewentualnie mqtt
Nowy soft do LK3.5+ 1.44
.zip   lk3_8_firmware_1_44.zip (Rozmiar: 517.67 KB / Pobrań: 452)
  • obsługę 4 ekranów na OLED, ekrany przełączane przez zdarzenie lub czasowo w scheduler
  • czas wyłączenia ekranu OLED liczony od włączenia lub przełączenia
  • wyświetlanie uptime(061)  w formie "day hh:mm: ss" dla dzielnika ustawionego na 3
  • wybór strony startowej status lub status-user
  • zmienne modbus (m1-m30) dodane do  status lub status-user
Zmieniono:
  • sposób zaznaczania elemntów do wyswietlenia na stronie status i status-user
(09-16-2021, 02:16 PM)wrepinski napisał(a): Napotkane problemy: Backup wykonany na 1.43e, importowany do 1.43e efekty. Konfig w załączeniu.
proponuje usunąć ten załącznik z publicznej strefy i rada na przyszłość jak udostępniasz wszystkim taki plik to pamiętaj ze są tam zapisane twoje hasła minn do skrzynki email
na jednym z LK mam ustawione powiadomienie email na zasadzie MQTT CONNECTION  == 1 ==> email1 głownie monitoruje jego restarty ale dziś zauważyłem ze wysyła do skrzynki maile /sporo/ pomimo ze restartu nie było.
wniosek łączność z serwerem mqtt coś dziś kiepska bo statystyki łącza do sieci pokazują 100% dostępu.
sprawdzę czy VCC >1 da taki rezultat, w teorii powinno... substytut ON START/RESTART Smile taka dygresja tylko w kwestii informacji ...
(09-16-2021, 02:29 PM)wilkx napisał(a): Chyba przejrzysciej bedzie dodać dodatkowe zmienne pod ustawianie z httapi lub ewentualnie mqtt
tak, ale obecne mx już można agregować jako event zdarzenia i  a do kolejnych trzeba dopisać takie opcje - nie zawsze jest sens rozpisywać jak będzie zainteresowanie w temacie to można klepać odrębny kod
(09-17-2021, 10:21 AM)wilkxt napisał(a): Nowy soft do LK3.5+ 1.44
Piękna kosmetyka kilku estetów zapewne już bije pokłony wdzięczności... raport z testów niebawem
pozdrawiam i dziękuje za pochylenie się nad sugestiami
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 6 gości
