(02-24-2020, 02:01 AM)galdody napisał(a): Propably chip (W25Q80) flash is death. Could you solder him?
Yes ,need to be replaced?
first Flash to replace without soft, after replace need lk3 upgrade or
flash need .bin update ,after replace W25
Thanks
yes, replace flash and upgrade Lk3
After  flash swap, is working
Thanks!!
Wróciłem po zimowej przerwie do grzebania przy LK3 no i widzę, że jest gorzej niż było.
V 1.55
Dodanie jednego eventu kasuje inny...
Off delay niby jest, ale w ogóle nie działa, w jakich jednostkach czasu to w ogóle się podaje?
Chcę, żeby niezmiennie licznik przy offdelay zliczał od nowa w razie wielokrotnego pojawienie się impulsu w trakcie odliczania (jak np przedłużenie przytrzymania oświetlenia klatki schodowej w razie pojawienia się impulsu w trakcie zliczania czasu)
Da radę liczyć na jakiś update jeszcze?
(04-15-2020, 05:21 PM)Wojtek napisał(a): Wróciłem po zimowej przerwie do grzebania przy LK3 no i widzę, że jest gorzej niż było.
V 1.55
Tak, ale daj troche czasu zeby to sprawdzic
V 1.55
Kolejna ciekawostka... mam włączone zraszanie w dni powszednie tygodnia, a dziś znowu się uruchomiło. Data i czas są aktualne z ntp, bo i tak synchronizują się codziennie po restarcie. Nawet sprawdzałem, czy kalendarz uwzględnił 29.02... ale wszystko się zgadza, a jednak scheduler nie przewiduje zraszania w sobotę.
Po aktualizacji firmware do wersji 1.56a pojawił się problem z połączeniem z LK3. Po ok. 2 godzin prób odezwał się... ale... nie mogę się zalogować, gdyż nie przyjmuje użytkownika (admin) oraz hasła (admin). Przed aktualizacją nie zmieniałem domyślnych ustawień użytkownika oraz hasła. Jako domyślny użytkownik oraz hasło wskakuje coś co załączam na zdjęciu.
Wpisanie użytkownika (admin) oraz hasła (admin), które wcześniej było domyślnym skutkuje odpowiedzią z załączonego zrzutu (ekran 2).
Proces aktualizacji wykonywałem kilkukrotnie z wykorzystaniem jumpera, gdyż inaczej się nie daje. Aktualizacji dokonywałem przy odłączonych wszystkich peryferiach LK3.
Liczę na szybką pomoc.
Jacek Smile
zmieniłem wersję firmware na 1.48 i mogę się dostać do LK3. Po kolejnej próbie aktualizacji na nowszy firmware na 1.53b, 1.54b czy nawet 1.56a sterownik nie odpowiada przez www.
Zrób restart do ustawień domyślnych
(05-01-2020, 08:17 PM)wilkxt napisał(a): Zrób restart do ustawień domyślnych
Niestety restart do ustawień domyślnych nie pomaga [Obrazek: sad.png] Robiłem go wielokrotnie. Robiłem go zarówno przed wgraniem nowego firmware jak i po i niestety nie pomaga.
W chwili obecnej udało mi się powrócić do firmware 1.48 i sterownik żyje. Tylko, że teraz niestety nie ma możliwości sprawdzenia co się dzieje ze stwrownikiem poprzez MQTT.
jak zaczołeś robić upgrade do wersji 1.5x to miales wczesniej w LK soft w wersji 1.48?
(05-04-2020, 07:21 AM)wilkxt napisał(a): jak zaczołeś robić upgrade do wersji 1.5x to miales wczesniej w LK soft w wersji 1.48?
Dokładnie tak jak napisałeś.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 11 gości
