  • 1 głosów - średnia: 5
W tym jednym wątku pojawiac sie będa kolejne wersje oprogramowania
Załaczam nowy soft do Lk3
.zip   lk3_firmware_1_30b.bin.zip (Rozmiar: 266.5 KB / Pobrań: 1,378)
- obsluge czujnika pyłów zawiszonych PM2.5 i PM10 - sds011
- odczyt DS18B20
Czujnik podłaczamy do portu UART na złączu IDC10-1
pin1- UART_TX
pin7- UART_RX
pin5 - GND
pin9- +5V
W sumie w tej chwili LK tylko odbiera dane z czujnika więc linii na pinie 1(UART-TX) nie trzeba podpinać, wystarcza 3 przewody.
UWAGA!!!
ponieważ czujnik SDS011 przy starcie (ze względu na wentylator) pobiera dosc duży prąd, to przy podłącznieu tego czujnika (do +5V w LK3), LK3 może sie zrestartować. Czujnik można także (zamiast z LK3) podłączyć z zewnętrznego źródła 5V.
w HTTP klient czujnik ma pozycje
57 - PM2.5
58 - PM10
Załaczam nowa wersje 1.31b softu do LK3
.zip   lk3_firmware_1_31b.bin.zip (Rozmiar: 266.89 KB / Pobrań: 1,404)
- pomiar mocy chwilowej z wejsc inpulsowych
- zliczanie impulsow na wejsciach INPD
- wyswietlanie wartosci ujemnych dla czujnikow temperatury w tablicy zdarzen
Czy soft LK3 może jakoś programowo "usypiać" SDS011, aby włączał się co 5-10 minut, robił pomiar i wyłączał się znów? Czytając specyfikację od Chińczyka widziałem, że jest funkcja sleep, tylko pytanie czy to działa. Jeśli nie działa, to wystarczy wyłączać mu zasilanie przekaźnikiem?
<t>Rafał Wójcik<br/>
AWB-NET</t>
Nie jest narazie dodana opcja usypiania. Przekaźnikiem można wyłączać bo moduł po podaniu zasilania od razu jest gotowy do pracy
Załaczam nowa wersje firmwaru do LK3 w stosunku do wersji 1.31b
.zip   lk3_firmware_1_36b.bin.zip (Rozmiar: 277.21 KB / Pobrań: 1,357)
1.Bistabilna pracę wejsc INPD
1.Ustawienie wejsc rożnicowych DIFF1 i DIFF2
2.Zwiekszono ilosc wpisow w schedulerze do 50.
3.Stany wyjsc out w zdarzeniach do wyboru jako zdarzenie.
4.Opoźnienie startu Watchdooga po uruchomieniu LK3 (delay after power on)
5. Obsługa modułu RTC DS3231 na magistarli I2C, dzieki niemu (w przypadku braku internetu i serwera NTP),po braku zasilania w LK mamy aktualna datę. testy przeprowadzone na takim module https://abc-rc.pl/modul-czasu-rtc-ds3231#axzz4grctN7o5
6.Dodawanie prefixu LK do wiadomosci email w zdarzeniach.
7.Wyświetlanie ID zapisanych czujników DS18B20
1.Dziłanie drugiego warunku w zdarzeniach
2.Ustawianie recznej daty.
3.Opoźnienie w działniu zegara, spóźnial sie kilka minut na godzinę
Hello, there is a problem with this firmware and AM2320. It works for some time and then it just stops working. This is happening with all firmware versions after 1.29b. The 1.29b, and version before , 1.22b, version are last stable versions regarding the AM2320 sensor.
I have already pointed this out in the topic http://tinycontrol.pl/forum/viewtopic.ph...996#p10305 but now I have tested all available firmware after 1.29b, and in each firmware version the AM2320 stops working after a few hours.
Then you need to physically disconnect the sensor, and plug it against. Software reboot of the LK3 has no effect.
<t>BR,<br/>
Goran Horvat</t>
ghorvat napisał(a):Hello, there is a problem with this firmware and AM2320. It works for some time and then it just stops working. This is happening with all firmware versions after 1.29b. The 1.29b, and version before , 1.22b, version are last stable versions regarding the AM2320 sensor.
Thanks for info, pls test this software 1.36b1
.bin   lk3_firmware_1_36b1.bin (Rozmiar: 283.39 KB / Pobrań: 84)
I am testing the firmware now, however, there is also a problem with the dust sensor SDS011. It does not work in with this firmware. It works with versions 1.30b and 1.31b only.
<t>BR,<br/>
Goran Horvat</t>
Nowa wersja softu z drobnymi poprawkami w stosunku do wersji 1.36b
.zip   lk3_firmware_1_37b.bin.zip (Rozmiar: 277.23 KB / Pobrań: 1,517)
1.Odczyt czujnika AM2320
2.Odczyt czujnika pyłow SDS011
This firmware works stable so far!
When can we expect the firmware with the I2C LCD support?
<t>BR,<br/>
Goran Horvat</t>
