#21
Tomku a widziałeś wyżej moje propozycje?
załaczam nowy soft do Lk3.5/6 ver. 1_16 - nie wgrywac do LK3
.zip   lk3_5_firmware_1_16.zip (Rozmiar: 437.92 KB / Pobrań: 743)
- DHCP - wydłużono oczekiwanie z 2 do 4 sekund
- zapis OLED na I2C
- nowa bibioteka MQTT, uwzglednia LWT
- szyfrowanie TLS (po staremu SSL) dla HTTPS, EMIAL(port 465), MQTT(port 8883)
- VIN do wyboru w pomiarze Mocy/energii
- edycja czujników 1-wire
- mqtt status jako wejście w zdarzeniach
- mqtt jako wyjscie w zdarzeniach, wysyła dane mqtt w zależnosci jakie wejście wygenerowało zdarzenie
- mqtt odbiera topici event1-8 w celu wysterowania zdalnie danego eventu. np event1=1 lub event1=0
- mqtt wysyła impuls time na topic inpt1 i inpt2 gdy zaznaczona opcja "impuls time" przy opcjach w INPD, oraz odpowiednie(INPD2 dla zliczania trwania impulsu przez INPD1 oraz INPD4 dla INPD3) wejscie INPD w stanie niskim
- mozliwość wpisania (przy czujniku ciśnienia) wysokości nad poziomem morza w celu wyświetlania ciśnienia znormalizowanego. jak wpiszemy 0 to wyświetla wartośc bezwzględną jak do tej pory.
- dodano DIFF3
- dodanie wskazań mocy liczników SDM120 i SDM720 w pomiarze mocy i energii.
Dobra robota Smile
Zauważyłem jednak, że po aktualizacji czyści się lista zdarzeń Sad
(10-16-2019, 09:12 PM)agrest napisał(a): Dobra robota Smile
Generalnie jest tak, że jak są zmiany w danej funkcjonalności to te ustawienia przeważnie są resetowane
Rozumiem, a czy można przywrócić (wczytać) ustawienia z poprzedniej wersji?
Zauważyłem również po aktualizacji wzrost temperatury LK o 2 stopnie. Różniaca się utrzymuje.
(10-16-2019, 10:46 PM)agrest napisał(a): Rozumiem, a czy można przywrócić (wczytać) ustawienia z poprzedniej wersji?
Można, ale prawdopodobnie po starcie i tak czesc zostanie wykasowana.
Co do temperatury to normalne po procek pracuje teraz na 108MHz, wczesniej 72Mhz.
A może ustawienia zapisywać i przywracać w odpowiednie miejsca w xml-u?
Zauważyłem problem przy próbie zapisu układu w "Statusie użytkownika". Załączam zrzut z komunikacji.
(10-16-2019, 04:24 PM)wilkxt napisał(a): załaczam nowy soft do Lk3.5/6 ver. 1_16 - nie wgrywac do LK3
Hi Tomek,
I really appreciate your product and the way it is developed.
Do you think there would be any chance to implement a thermostat function for multiple zones in the LK3.6 ?, as this topic https://forum.tinycontrol.pl/showthread.php?tid=945
Thank you for this wonderful piece of hardware/software.
Radu
Jest problem z wysyłką poczty (przy szyfrowaniu). Niektóre serwery pracują na porcie 587. Niestety akurat mój. Przydałaby się możliwość ręcznego wpisywania numeru portu.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 10 gości
