#91
Waldek post_id=15601 time=1514203605 user_id=5886 napisał(a):Firmware V1.46b - 18.12.2017
Ustawienie jakiegokolwiek portu poza '80' nie jest skuteczne np. 8100.
Nie można połączyć się z LK3 na adresie 192.168.1.100:8100
załaczam soft z poprawką
.zip   lk3_firmware_1_46b2.bin.zip (Rozmiar: 298.22 KB / Pobrań: 877)
Załączam nowy soft do LK3 v 1.47b1
.zip   lk3_firmware_1_47b1.bin.zip (Rozmiar: 298.8 KB / Pobrań: 801)
1.Obsługę czujnika ZMPT101B- pomiar napiecia sieciowego AC
2. W wejściach DIFF, dodatkowe wejscia od mocy i energii P1-4 i E1-4
Poprawiono
1.Mnożnik i offset przy wejsciach analogowych nie był uwzgledniany przy pomiarach napiec i pradów zmiennych (czujniki SCT i TR12), teraz jest to dodane.
2.Poprawiono dziłanie zdarzeń w stosunku do wersji 1.47
Hi, can you verify what is happening when out 1-5 are selected in events?
Thanks.
octavvian post_id=15666 time=1519280368 user_id=6211 napisał(a):Hi, can you verify what is happening when out 1-5 are selected in events?
Thanks.
I change soft from 1.47 to 1.47b1, it was bug in events
wilkxt post_id=15661 time=1519220935 user_id=61 napisał(a):Załączam nowy soft do LK3 v 1.47b1 lk3_firmware_1_47b1.bin.zip
Poprawiono
No dobra ... wgrałem 1.47b1 i nie mogę znaleźć tego czujnika ZMPT101B Sad . nie jest podpięty pod żadnym INPI.
w differential też nie widzę żadnej różnicy względem 1.46
Tomek
1.47b1 installed, see picture below:
[attachment=516]
Faktycznie już jest.
Piszę już gdyż u mnie, po aktualizacji na początku nie było (porównywałem) z nieaktualizowanym LK otwartym w drugim oknie.
Problem rozwiązał się po tym jak walczyłem z przeglądarką Firefox i domoticzem, podmieniałem obrazek w planach pomieszczeń, a wyświetlało mi dalej ten sam obrazek, dopiero jak wyczyściłem pamięć podręczną przeglądarki to pomogło w domoticzu i pojawił się czujnik w menu w LK Smile
Załączam nowy soft do LK3 v 1.48
.zip   lk3_firmware_1_48.bin.zip (Rozmiar: 306.53 KB / Pobrań: 826)
1.W zdarzeniach wybór stanu (0 lub 1) dla wyjsc OUT, PWM, EVENTS
2. W zdarzeniach do wyboru 4 pola http url do wyslania, ustawienie w zakladce http client
3. W zdarzeniach do wybory 4 pola sms do wyslania, ustawienie w zakaldce serial-port- >GSM SIM800L
4. W zdarzeniach do wysyłanego emaila jest wstawiana wartosc z czujnika, który aktywował zdarzenie
5. W zakładce OUT możliwość zablokowania przełaczania wyjść "Lock Outs", przyciskami na stronie, sterowanie wyjsc w zdarzeniach, schedulerze działa normalnie.
6.Opcja "skwitowania", że urzadzenie było włączone lub po restarcie. Po załączeniu LK3 lub jego restarcie, na stronie status Uptime i data są podświetlane na czerwono. Po klikniecię w to pole (uptime/data) zmieni ono kolor na pomarańczowy . Ma to dostarczyc uzytkownikowi informacji, czy urzadzenie samo sie zrestartowało o czym mógłby nie wiedzieć, jeśli nie pamietał jaki był uptime. W tej chwili uzytkownik załacza LK3 loguje się, klika w pole w celu zminay koloru na pomarańczowy i przy nastepnym logowaniu(np. za kilka dni) wie czy od ostatniego logowania LK3 się zresetował, jeśli tak było pole uptime/data będzie podswietlone na czerwono, jeśłi nie było restartu lub zaniku prądu pole będzie nadal podswietlone na pomarańczowo.W planach jest jeszcze dodanie rozróżnienia czy wystapił restart czy zanik zasilania.
7. Mozliwość dodania 50 uzytkowników, którzy będą mogli tylko wysterowywac wyjscia LK3 przy pomocy http GET. Nie mogą logowac się na strone LK3.
8. Opcja pullup przy wejsciach INPD1. Teraz można wyłączyć (pullup odznaczone) podciągniecie wejscia do 3,3V
1.Dziłanie zdarzeń na wejsciach INPD ustawionych jako bistabilne
2. Dziłanie schedulera (mozna było wąłczyc tylko max 32 zdarzenia).
3. Dziłania z zewnętrznym modułem GSM SIM800L
Mam błąd!
W Zdarzeniach po aktualizacji wszystkie pozycje które miały eMail zamieniły się na OUT5=1
Przy dodawaniu nowego zdarzenia z eMail również jest OUT5=1
agrest post_id=15746 time=1526645494 user_id=5676 napisał(a):Mam błąd!
trzeba odswierzyc strone i na nowo dodac zdarzenia
