Cześć agrest,
Widzisz a u mnie działa.
Coś jest nie tak mam dwa LK 3.5, jeden produkcyjny drugi testowy.
Na obu mam 1.31 i działa zakładka e-mail. Ale za to jeden bez problemu podłączyłem do home assistant który ma ustawienia deafaultowe a ten produkcyjny ni chu chu.
I w czym leży problem ?
A ja po wejsciu na stronę z ustawieniami e-mail mam takie komunikaty :
router > Going to Email (admin: true) (index):96
getOnce /json/email.json at 58034 (index):96
getOnce > Connection error
a jak na innych przeglądarkach? z ustawieniami e-mail?
(11-02-2020, 01:21 PM)radunre napisał(a): I have just noticed that Events do not work properly.
As can be seen in attached screenshot, Event 1 have both AND-ed conditions as 1 but output is still 0.
Because you have another condition set, which is not true, and it forces state 0 to out0. Uncheck Persisten (Per) under both conditions, then it should work OK.
Firefox i Opera - tak samo. po wejściu w ustawniienia email - w panelu u góry przy wersji firmware mam komunikat czerwony - Brak połączenia. Przy wpisaniu ustawień i zapisie ustawień następuje restart LK3 i następnym razem dane się wczytują, ale błędne.
Dodam, że mam niestandardowy port.
czyli LK stoi gdzies w sieci za NATem, a Ty sie łaczyć z zewnątrz?
Uzywasz https?
Jak masz ustawiony okres odswieżania(menu ustawienia po prawej)?
Tak łączę się z zewnątrz, ale z wewnątrz jest ta sama sytuacja. Nie używam obecnie https. Odświeżanie 0,5 s
(11-09-2020, 10:19 AM)wilkxt napisał(a): a jak na innych przeglądarkach? z ustawieniami e-mail?
Thank you, now it is working as expected.
Załączam nowy soft tylko LK3.5+ v 1.32
.zip   lk3_7_firmware_1_32.zip (Rozmiar: 487.46 KB / Pobrań: 465)
- modbus TCP
- mqtt przy wyłaczonej autentykacji
- zliczanie impulsów na wejsciach INPDx
- zmianę bitrate w modbus dla sdm120
- załaczaniw wyjśc out po starcie, nie działał dobrze dla czasów powyzej 60 sekund
- zliczanie energi przez licznik SDM
- odczyt modbus
Zmieniono:
- http klient, wydłużono długość URLa do 511 znaków (z 255), sprawdzanie ilosci wpisanych znaków
- opcje wyświetlania daty dla OLED i http klient, 840 z kreską, 841 bez kreski
- ustawianie wyjść(out i PWM) w modbus TCP
- sterowanie PWM w zależności od czasu,
- mqtt przez GSM(z dodatkowa nakładką GSM)
- reset zliczonej energii (E1-E4) w schedulerze, np. co 24godziny
- digest Authentication w http klient
- dodatkowe numery (max 4) dla jednego powiadomienia SMS, numery wpisujemy w to samo pole co wcześniej tylko oddzielamy je dwukropkami
- obsługę falowników SOFARSOLAR przez modbus
- mnożenie i dzielenie dla wejśc diff, tu beda jeszce poprawki
- wejście VCC dla diff
- wirtualny OLED - okno przeglądarki jako wyświetlacz
Jeśli wpiszę taki format w polu Nr odbiory niestety SMS przychodzi tylko do pierwsdzego numeru
Numer odbiorcy XXXXXX812:607XXXXXX
(11-20-2020, 09:05 PM)marcinb napisał(a): Witam,
sprawdzimy
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 7 gości
