Nowy soft 3.09 (wersja home)
kermu napisał(a):Czy jest opcja obsługi większej ilości czujników DTH11 ?
Krzysztof
tylko jeden
Zaktualizowałem plik softu do wersji 3.06, poprawiono w nim wyswietlanie wartosci z czujnika DTH11 przez snmp, oraz zapamietanie stanu włącznia pomiaru energii po resecie
Krzysztof
tylko jeden
Jest szansa na dodanie przynajmniej dwóch ?
Chciałbym dokonywać pomiaru wilgotności w serwerowni przynajmniej w dwóch miejscach.
Witam .
Czy w nowej wersji zostal dodoany OID dla - aktualizacji co 24H od startu pomiaru, licznika energi ???
Janusz napisał(a):Witam .
Tak
OID 1.3.6.1.4.1.17095.7.4.0
kermu napisał(a):Jest szansa na dodanie przynajmniej dwóch ?
Trochę brakuje pinów ale sprawdzimy czy się uda
witam, znalazłem błąd w tej wersji oprogramowania dotyczący funkcji bistable work dla wejść cyfrowych, przykład:
w events config dla weść cyfrowych INP1D lub INP2D ustawiony ptaszek na OUT0 ( po to aby słyszeć stukanie przekaźnika ) zaznaczono również ptaszka przy e-mailu. W momencie wyłączenie funkcji bistable work wszystko działa słychać stuki przekaźnika przy zmianach wejść cyfrowych i wysyłane są powiadomienia e-mail, natomiast po włączeniu funkcji bistable work działa tylko stukanie przekaźnika a zamiera funkcja wysyłania e-maili i to do momentu restartu kontrolera. Proszę o sprawdzenie czy to jest do poprawienia.
ITADEK
hi,
whats the reason that I dont see any values at the main page after each software upgrade, e.g. home version 3.06 or 2.42
see attachment. when I fash down (downgrade) to any older version all is working again.
thanks
Shorty
.jpg   NO_Values_2.42.JPG (Rozmiar: 152.83 KB / Pobrań: 4,944)
.jpg   NO_Values_2.42.JPG (Rozmiar: 152.83 KB / Pobrań: 4,941)
.jpg   NO_Values_2.42.JPG (Rozmiar: 152.83 KB / Pobrań: 4,896)
.jpg   NO_Values_2.42.JPG (Rozmiar: 152.83 KB / Pobrań: 4,974)
restart to default settings
restart to default settings?
can i do that by http? remote, because the modul is mounted anywhere
br
Shorty
