Nowy soft 3.09 (wersja home)
Załaczam nowy soft- wersj 3.09 z poprakami
.bin   lan_module_ver_3_09.bin (Rozmiar: 316.95 KB / Pobrań: 382)
1. Mnożnik x10 przy pomiarze prądu
2. Czujnik DTH11 dostepny przez snmp
3.Wysyłanie trapów dla czujnika DTH11 i DS18B20 (INP10 i 11)
4. Dobowy pomiar energii z licznika ipulsowego, aktualizacja co 24H od startu pomiaru
5.Zmieniono oznaczenia OID dla snmp, poniżej spis, stworzono grupy
#define SYS_DESCR (247) // 43.6.1.2.1.1.1: READONLY ASCII_STRING.
#define MICROCHIP (255) // This is an Agent ID for use in SNMPNotify() only.
#define SYS_UP_TIME (250) // 43.6.1.2.1.1.3: READONLY TIME_TICKS.
#define SYS_NAME (248) // 43.6.1.2.1.1.4: READWRITE ASCII_STRING.
#define TRAP_RECEIVER_ID (1) // 43.6.1.4.1.17095.2.1.1.1: READWRITE BYTE.
#define TRAP_RECEIVER_ENABLED (2) // 43.6.1.4.1.17095.2.1.1.2: READWRITE BYTE.
#define TRAP_RECEIVER_IP (3) // 43.6.1.4.1.17095.2.1.1.3: READWRITE IP_ADDRESS.
#define TRAP_COMMUNITY (4) // 43.6.1.4.1.17095.2.1.1.4: READWRITE ASCII_STRING.
#define OUT0 (5) // 43.6.1.4.1.17095.3.1: READWRITE BYTE.
#define OUT1 (6) // 43.6.1.4.1.17095.3.2: READWRITE BYTE.
#define OUT2 (7) // 43.6.1.4.1.17095.3.3: READWRITE BYTE.
#define OUT3 (8) // 43.6.1.4.1.17095.3.4: READWRITE BYTE.
#define OUT4 (9) // 43.6.1.4.1.17095.3.5: READWRITE BYTE.
#define ALL (100) // 43.6.1.4.1.17095.3.100: READONLY OCTET_STRING.
#define TEMP (10) // 43.6.1.4.1.17095.4.1: READONLY ASCII_STRING.
#define VCC (11) // 43.6.1.4.1.17095.4.2: READONLY ASCII_STRING.
#define INP1 (12) // 43.6.1.4.1.17095.4.3: READONLY ASCII_STRING.
#define INP2 (13) // 43.6.1.4.1.17095.4.4: READONLY ASCII_STRING.
#define INP3 (14) // 43.6.1.4.1.17095.4.5: READONLY ASCII_STRING.
#define INP4 (15) // 43.6.1.4.1.17095.4.6: READONLY ASCII_STRING.
#define INP5 (16) // 43.6.1.4.1.17095.4.7: READONLY ASCII_STRING.
#define INP6 (17) // 43.6.1.4.1.17095.5.1: READONLY ASCII_STRING.
#define INP7 (18) // 43.6.1.4.1.17095.5.2: READONLY ASCII_STRING.
#define INP8 (19) // 43.6.1.4.1.17095.5.3: READONLY ASCII_STRING.
#define INP9 (20) // 43.6.1.4.1.17095.5.4: READONLY ASCII_STRING.
#define INP10 (21) // 43.6.1.4.1.17095.5.5: READONLY ASCII_STRING.
#define INP11 (22) // 43.6.1.4.1.17095.5.6: READONLY ASCII_STRING.
#define DTH11_1 (23) // 43.6.1.4.1.17095.6.1: READONLY ASCII_STRING.
#define DTH11_2 (24) // 43.6.1.4.1.17095.6.2: READONLY ASCII_STRING.
#define I3XI5 (30) // 43.6.1.4.1.17095.7.1: READONLY ASCII_STRING.
#define PXT (31) // 43.6.1.4.1.17095.7.2: READONLY ASCII_STRING.
#define PINP3D (32) // 43.6.1.4.1.17095.7.3: READONLY ASCII_STRING.
#define INP1D (41) // 43.6.1.4.1.17095.10.1: READONLY BYTE.
#define INP2D (42) // 43.6.1.4.1.17095.10.2: READONLY BYTE.
#define INP3D (43) // 43.6.1.4.1.17095.10.3: READONLY BYTE.
#define INP4D (44) // 43.6.1.4.1.17095.10.4: READONLY BYTE.
Mam pytanie w związku z nowymi oznaczeniami OID, ponieważ wgranie nowego softu i zmiana oznaczeń rozwaliło generowanie statystyk przez cacti.
Kiedyś oznaczenia zaczynały się od .1.3 teraz od 43, tak jak jest teraz nie działa. Po zamianie na np. 1.3.6.1.4.1.17095.5.1 smnpwalk odczytuje wartość, jednak cacti już tego nie czyta - nie wiem czemu. W wersji softu 3.04 działało bez problemu.
Odczytując wartość wilgotności przez snmp wynik jest np. 8.8 zamiast 88, czy da się to zmienić?
wcg napisał(a):Mam pytanie w związku z nowymi oznaczeniami OID, ponieważ wgranie nowego softu i zmiana oznaczeń rozwaliło generowanie statystyk przez cacti.
tym 43 prosze sie nie sugerować, bo poczatek jak taki sam jak był, zmieniły sie tylko koncowe numery
wcg napisał(a):Odczytując wartość wilgotności przez snmp wynik jest np. 8.8 zamiast 88, czy da się to zmienić?
Sprawdzimy i poprawimy
Witam.
To jaki teraz bedzie OID dla :
- Dobowego pomiar energii z licznika ipulsowego,
- aktualizacja co 24H od startu pomiaru,czy jest nadany OID ???
bo wpisuje już różnie i nadal nie działa .
Janusz napisał(a):Witam.
Nie ma, dodamy w następnej wersji
Witaj Tomku.
A jaki jest teraz OID dla licznika energi INP3D < 1.3.6.1.4.1.17095.........> i co dalej bo wpisuje różnie i nie dziala.
Pozmieniane numery OID dla czujników na nowe ( .1.3.6.1.4.1.17095.5.1 dla INP6), a cacti nie pobiera danych z LK. Sprawdziłem na dwóch LK i dwóch instalacjach cacti. Przed aktualizacją do 3.05 LK wszystko działało.
Wczesniej wszytsko było 1.3.6.1.4.1.17095.3.X
a teraz poprostu jest pogrupowane w grupy czujników i zamiast wszytskiego 3.X
są różne wartości np. dla czujników DS18B20 to 5.X , DTH11 to 6.1 i 6.2
Pomiar energi z INP3D ma 1.3.6.1.4.1.17095.7.3
Co do cati, skoro na snmpwalk działa normalnie, to może coś w cati nie tak,
może na końcu trzeba dodac zero np. 1.3.6.1.4.1.17095.5.1.0 ,a mozę hasła po upgradzie się pozmieniały?
Jak miałeś skonfigurowaną catię, sama pytała o wartosci czy przyjmowały trapy?
No teraz działa! Musi być zero na końcu jak tu 1.3.6.1.4.1.17095.6.2.0. Teraz na wykresie widać błąd pomiaru wilgotności o którym pisałem wcześniej. Wartość wilgotności zamiast 49, podaje 4.9.
wilkxt napisał(a):Witam
Załaczam nowy soft [ATTACHMENT NOT FOUND]
Czy jest opcja obsługi większej ilości czujników DTH11 ?
Krzysztof
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 6 gości
