Tak,
I dobrze by było dorobić więcej wiadomości niż 4 Smile
Dziękuję
(06-29-2020, 05:15 PM)marcinb napisał(a): Tak,
Dziękuję
Nie wiem jaką masz teraz konfigurację, ale przy obecnych opcjach możesz tak ustawić, żeby wysyłał na 4 rożne numery powiadomienie przy tym samym zdarzeniu (zdublowanie zdarzeń)
Tak ze jak wpisze 4 nimery to strace inne powiadomienia smsowe
Dear Tomek, I have a problem with mobile app V1.2.5, it does not show data.
The LK panel V1.24 is connected to mqtt server and I see no interruption in charts.
What can be done ? Thanks !
we check this
Now is working, thank you !
Załączam nowy soft tylko LK3.5+ v 1.28
.zip   lk3_7_firmware_1_28.zip (Rozmiar: 468.64 KB / Pobrań: 562)
- wydłużenie pola user, from, to i subject do 64 znakoów w emial
- uwierzytelanianie http basic
- czesciową testowa obsługe po modbus falowników sofarsolar i GTIL
- obslugę po modbus sterownika temperatury Danfos EKC202C, odczyt danych po mqtt (zapytanie mqtt xxxx/yyy/cmdr/modbusread)
- obsługe basic authentication w http klient, przykladowy wpis w url: admin:pass@adres.ip:80/xxxxxxxxx
- dodanie opcji wyswietlania na OLED i wysylania przez http klient daty i czasu, kod odczytu 84 i 83.
A moje smsy ? ?
Jest szansa czy nie ?
(08-01-2020, 08:49 AM)marcinb napisał(a): A moje smsy ? ?
Tak, w nastepnym sofcie powinnsmy dodac
Git,
Dzieki Wielkie
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 4 gości
