MQTT
Czy jest jakaś szansa na ustawienie raportowania po zmianie stanu z wyjść i wejść cyfrowych po MQTT? Ustawianie bardzo krótkich czasów okresowego raportowania wszystkich czujników tylko po to by mieć aktualny stan wyjść/wejść jest słabe.
Czym jest w raportowaniu przy zmianie INPT1 i INPT2? Nie ma tego nigdzie w dokumentacji.
LK4.0 SW1.10a
(03-14-2024, 11:30 AM)maly_tomi napisał(a): Czy jest jakaś szansa na ustawienie raportowania po zmianie stanu z wyjść i wejść cyfrowych po MQTT? Ustawianie bardzo drift boss krótkich czasów okresowego raportowania wszystkich czujników tylko po to by mieć aktualny stan wyjść/wejść jest słabe.
LK4.0 SW1.10a
Myślę, że w oprogramowaniu LK4.0 SW1.10a nie ma opcji ustawienia raportowania po zmianie stanu wejścia (INPT1, INPT2) poprzez MQTT, jeśli wyłączone jest "bardzo krótkie raportowanie" wszystkich czujników. W przypadku raportowania zmian stanu wejść INPT1 i INPT2 może to oznaczać funkcję pozwalającą na przesłanie informacji o zmianach stanu wejść do systemu zarządzania. Powinieneś skontaktować się z menadżerem!
Tak, też nie rozumiem, w FIXET-ie mają napisaną poprawkę MQTT, w 1.18 MQTT jest ciągle rozłączany, ale w 1.24 już w ogóle nie działa, gdyby tylko sprawili, że kontroler PWM zadziała, czekałem na to rok, ale przy najnowszym FW to tylko ciężar na stole
(02-19-2025, 05:03 PM)ZoeyLynch napisał(a): Wiele urządzeń obsługujących MQTT pozwala na raportowanie zmian stanów wejść i wyjść cyfrowych poprzez mechanizm report on change (raportowanie przy zmianie). Jeśli Twoje urządzenie nie ma takiej opcji w ustawieniach, warto sprawdzić dostępne firmware’y lub skrypty konfiguracyjne.
https://gachaheatonline.com
Děkuji za rozumnou odpověď, mám v provozu 4ks LK3 a 1ks LK4, jak jsem již psal, LK4 s FW 1.18a neustále odpojuje a připojuje k MQTT cca po 5s, ovšem s 1.24 již nelze spojit s MQTT, nejsem programátor abych řešil skripty, je dobré že do LK4 bylo částečně opraveno čtení s MODBUS pro DEYE, ale dlouhodobá nefunkčnost regulátoru pro SSR to degraduje, pokud tohle někdo čte a má možnost kontaktovat autory co mě se nedaří tak by bylo dobré doplnit do LK3 MODBUS čtení pro DEYE, v LK3 regulátor pro SSR funguje, ale neumí číst jalovou energii , to opět nelze korektně použít.
Additionally, there is a lack of clear documentation GeoGuessr regarding what exactly is being reported when INPT1 and INPT2 change state. More detailed explanations in the official documentation would be helpful for users who need precise control and monitoring of their devices.
color block jam is a game you cannot ignore if you love puzzles.
