MQTT - Wersja do druku +- Forum tinycontrol (https://forum.tinycontrol.pl) +-- Dział: LanKontroler - sprzęt i wersje wsadów, problemy, zastosowanie (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: LanKontroler V4 (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=36) +--- Wątek: MQTT (/showthread.php?tid=2963) |
MQTT - maly_tomi - 03-14-2024 Czy jest jakaś szansa na ustawienie raportowania po zmianie stanu z wyjść i wejść cyfrowych po MQTT? Ustawianie bardzo krótkich czasów okresowego raportowania wszystkich czujników tylko po to by mieć aktualny stan wyjść/wejść jest słabe. Czym jest w raportowaniu przy zmianie INPT1 i INPT2? Nie ma tego nigdzie w dokumentacji. LK4.0 SW1.10a RE: MQTT - betterwound - 11-29-2024 (03-14-2024, 11:30 AM)maly_tomi napisał(a): Czy jest jakaś szansa na ustawienie raportowania po zmianie stanu z wyjść i wejść cyfrowych po MQTT? Ustawianie bardzo drift boss krótkich czasów okresowego raportowania wszystkich czujników tylko po to by mieć aktualny stan wyjść/wejść jest słabe. Myślę, że w oprogramowaniu LK4.0 SW1.10a nie ma opcji ustawienia raportowania po zmianie stanu wejścia (INPT1, INPT2) poprzez MQTT, jeśli wyłączone jest "bardzo krótkie raportowanie" wszystkich czujników. W przypadku raportowania zmian stanu wejść INPT1 i INPT2 może to oznaczać funkcję pozwalającą na przesłanie informacji o zmianach stanu wejść do systemu zarządzania. Powinieneś skontaktować się z menadżerem! RE: MQTT - oplocky - 02-13-2025 Tak, też nie rozumiem, w FIXET-ie mają napisaną poprawkę MQTT, w 1.18 MQTT jest ciągle rozłączany, ale w 1.24 już w ogóle nie działa, gdyby tylko sprawili, że kontroler PWM zadziała, czekałem na to rok, ale przy najnowszym FW to tylko ciężar na stole RE: MQTT - oplocky - 02-21-2025 (02-19-2025, 05:03 PM)ZoeyLynch napisał(a): Wiele urządzeń obsługujących MQTT pozwala na raportowanie zmian stanów wejść i wyjść cyfrowych poprzez mechanizm report on change (raportowanie przy zmianie). Jeśli Twoje urządzenie nie ma takiej opcji w ustawieniach, warto sprawdzić dostępne firmware’y lub skrypty konfiguracyjne. Děkuji za rozumnou odpověď, mám v provozu 4ks LK3 a 1ks LK4, jak jsem již psal, LK4 s FW 1.18a neustále odpojuje a připojuje k MQTT cca po 5s, ovšem s 1.24 již nelze spojit s MQTT, nejsem programátor abych řešil skripty, je dobré že do LK4 bylo částečně opraveno čtení s MODBUS pro DEYE, ale dlouhodobá nefunkčnost regulátoru pro SSR to degraduje, pokud tohle někdo čte a má možnost kontaktovat autory co mě se nedaří tak by bylo dobré doplnit do LK3 MODBUS čtení pro DEYE, v LK3 regulátor pro SSR funguje, ale neumí číst jalovou energii , to opět nelze korektně použít. RE: MQTT - Fielaposa - 02-27-2025 Additionally, there is a lack of clear documentation GeoGuessr regarding what exactly is being reported when INPT1 and INPT2 change state. More detailed explanations in the official documentation would be helpful for users who need precise control and monitoring of their devices. RE: MQTT - ImogenFaulkner - 10-18-2025 I can relate to your frustrations about reporting delays with digital inputs. It's crucial to have real-time updates without constant polling, which can be quite inefficient. If you're looking for a straightforward platform that allows you to create engaging experiences, I highly recommend trying out Geometry Dash. It's an excellent way to combine design and gameplay while letting creativity flow. Plus, the community is always ready to share tips! RE: MQTT - AlvinCorbitt - 11-04-2025 Interesting question about MQTT reporting! Avoiding constant polling is smart. Think of it like trying to nail a perfect run in Snow Rider 3D – you only want feedback when something changes. Regarding your query about INPT1 and INPT2 in reporting, perhaps another forum member has experience with those specific input parameters. RE: MQTT - Warrensa - 11-12-2026 That's a really good point about the inefficiency of frequent full sensor reporting just for digital I/O status! It sounds like you're looking for more granular control. Have you tried exploring if there are any hidden settings or community-made scripts that might offer event-based MQTT reporting for those specific inputs? Sometimes, these devices have deeper, undocumented features, kind of like discovering a new planet to smash in Solar Smash! Check out Solar Smash for some fun universe-destroying action while you ponder solutions! |
