02-06-2021, 07:48 PM
(02-06-2021, 03:10 PM)wilkxt napisał(a): W lk3.5 będziemy dodawać taka funkcjonalność, może do lj3 też dodamyno to czekam,
szkoda byłoby wyrzucić lk3, trochę tego pracuje
dzięki,
(02-06-2021, 03:10 PM)wilkxt napisał(a): W lk3.5 będziemy dodawać taka funkcjonalność, może do lj3 też dodamyno to czekam, szkoda byłoby wyrzucić lk3, trochę tego pracuje dzięki,
Załączam nowy soft v.1.58a, tylko do Lk3.0
lk3_firmware_1_58a.zip (Rozmiar: 362.73 KB / Pobrań: 809)
Poprawiono: - ustawianie znakow +- przy diff Dodano: - vcc do DIFF - diff1/2/3 do wyboru w innym diff
02-20-2021, 12:41 AM
(02-16-2021, 02:30 PM)wilkxt napisał(a): Załączam nowy soft v.1.58a, tylko do Lk3.0 działa, o to chodziło dziękuję
01-13-2022, 05:28 PM
Chciałem zrealizować za pomocą LK następującą funkcjonalność, napiszę to trochę informatycznie: Jeżeli Analog1>0 to uruchamia licznik na określona ilość czasu, np 5 minut. (np. Event0=1) Jeżeli w ciągu 5 minut nastąpi zdarzenie na Wejściu Analog2>0 to następuje skasowanie licznika aż do kolejnego podania napięcia na wejście 1. (np. Event0=0) Jeżeli nie to wysyłane jest email/sms lub cokolwiek. Analog2>0 resetuje wszystko do stanu początkowego. Bardzo przydatne by było aby szło to ustawić np z harmonogramu czyli np że działa w godzinach od 23:00 do 7:00. Mam w testach LK V3 ale to tylko na próby. Jeżeli taka funkcjonalność będzie działać to będę myślał o zakupie nowego. Druga sprawa to czy jest możliwość podpięcia pod LK w jakiś sposób więcej niż 8 czujek Dallasa na jeden kontroler. np 16 lub 24 oraz czy da się w jakiś sposób zrobić że jeżeli na jakieś czujce temperatura odbiera od normy o więcej niż np 3-4C to jest wyzwalany alarm/ wysyłane e-mail.
01-13-2022, 08:38 PM
(01-13-2022, 05:28 PM)SirAdams napisał(a): Witam. Spróboj pokombinowac z off delay przy wyjsciach w zdarzeniach oraz na we cyfrowych z praca bistabilna. Jaki ma to byc sygnał ten analog1 analog ? Poprostu pojawienie sie jakiegos napiecie lub zanik? Jak wysokie jet to napiecie? w Lk3 max to 8 dallasow, narazie wiecej nie przewidujemy. Co ozacza ze odbiega od normy? Ze jesli temperatura spadnie lubwzrosnie o 3-4 stopnie? To mozesz utawic w zdarzeniach
01-14-2022, 12:31 AM
Oznacza to że np podłączę .... barierę laserową? która daje sygnał zwarciowy przekaźnikiem na analog1 i przycisk typu dzwonkowego oba na zasadzie zwarcia z GND. Mogą być inne pomysły odnośnie pinów.
Napisałem o LK3 ale też uwzględniam zakup LK3.5, tylko chcę wiedzieć że jest możliwość obsługi większej ilości czujek dallasa. Po prostu szukam jakiegoś rozwiązania pod moje potrzeby i wydaje mi się że w tym opisanym poniżej schemacie 8 czujek to za mało na sterownik. Odnośnie różnicy. Podłączam 8 DS w jedną linię rozkładam na dowolnej powierzchni, nie wiem co by tu wymyślić, np w pokoju koło okien drzwi itp. i jak równo spada lub rośnie temperatura na wszystkich to jest ok, ale jak jeden odnotuję zmianę temperatury większą niż np 5C w stosunku do pozostałych to wyzwala się jakieś zdarzenie, np SMS/e-mail. |
