Forum Tiny Control Solution
LK3.5-NOWY SOFT - KOLEJNE WERSJE - Wersja do druku
+- Forum Tiny Control Solution (https://forum.tinycontrol.pl)
+--- Wątek: LK3.5-NOWY SOFT - KOLEJNE WERSJE (/showthread.php?tid=933)
RE: LK3.5-NOWY SOFT - KOLEJNE WERSJE - rpce - 01-13-2025
Integracja tinycontrol 0.11.2 nie uruchamia się w ogóle w najnowszej aktualizacji HomeAssistant 2025.1.2 - encje są niedostępne:
Rejestrator: homeassistant.setup
Źródło: setup.py:269
Pierwsze zdarzenie: 15:22:18 (1 zdarzenia)
Ostatnio zalogowany: 15:22:18
Setup failed for custom integration 'tinycontrol': Requirements for tinycontrol not found: ['tinytoolslib==0.3.1']
Ps. Poszedłem ścieżką cząstkowej aktualizacji
ha core update --version 2025.1.1
a po restarcie
ha core update --version 2025.1.2
i teraz jest ok.
RE: LK3.5-NOWY SOFT - KOLEJNE WERSJE - przeniek@ - 01-25-2025
mam sugestię co do komunikacji MQTT.
- przydałaby się możliwość żeby dany parametr był wysyłany zawsze przy zmianie. Bardzo przydałoby się, żeby wejścia natychmiastowo wysyłały informacje o zmianie stanu
- bardzo brakuje też odczytu EVENT po MQTT, Nie bardzo rozumiem braku tego.
RE: LK3.5-NOWY SOFT - KOLEJNE WERSJE - stAch - 01-26-2025
(01-25-2025, 10:59 PM)przeniek@ napisał(a): mam sugestię co do komunikacji MQTT.
wysyłanie po zmianie ---> zdarzenia dany monitorowany parametr lub  nawet dwa dowolne jednym ustawieniem przy uzyciu operatora OR --> MQTT jako wykonanie
co do tej sugestii to już wiele razy poruszany by do operatora zdarzenia obok ptaszka z aktywacja ON/PER dodać opcje:
OLED SMS EMAIL HTTP MQTT DO WYBORU i deflautowe reakcje do takich funkcji np sms0 email0 oled0 http0 --- już jest pierwszy wiersz, mqtt też jest procka
eventy głownie pracują jako temp  w ustawieniach... gdzieś tu jest moje zapytanie jak dodać do bazy mqtt własne operatory przez PHP (poszukaj php mqtt)
możesz tym sposobem wstrzyknąć do dowolnej bazy mqtt dowolne wartości na dowolne operatory z uwzględnieniem ich rodzaju int num itd...
RE: LK3.5-NOWY SOFT - KOLEJNE WERSJE - przeniek@ - 01-26-2025
Cytat:wysyłanie po zmianie ---> zdarzenia dany monitorowany parametr lub  nawet dwa dowolne jednym ustawieniem przy uzyciu operatora OR --> MQTT jako wykonanie
o! tego nie ogarnąłem! zastanawiałem się jak się obsługuje MQTT w zdarzeniach. myślałem, że to włącz wyłącz MQTT Smile
Cytat:co do tej sugestii to już wiele razy poruszany by do operatora zdarzenia obok ptaszka z aktywacja ON/PER dodać opcje:
mam nadzieję, że kiedyś będzie Smile
Cytat:eventy głownie pracują jako temp  w ustawieniach... gdzieś tu jest moje zapytanie jak dodać do bazy mqtt własne operatory przez PHP (poszukaj php mqtt)
Dzięki! pogrzebie!
RE: LK3.5-NOWY SOFT - KOLEJNE WERSJE - rpce - 04-28-2025
LK 3.8 wcześniej niej firmware 1.62 teraz 1.64
jest błąd w mocy i energii przy zliczaniu a w zasadzie przy zapamiętaniu wartości.
np. energia1 mam wartość 18.48 i ładnie zapamiętuje po restarcie i zaniku zasilania
jednak mam również liczniki energii Energia2-Energia4 z wartościami kolejno:
404343.5
400671
516122.6
o ile zlicza prawidłowo rosnąco o tyle po restarcie czy zaniku zasilania bzdury są odzyskiwane np. w Energia4 gdzie wartość zliczona 516122.6 to restarcie odzyskuje wartość 716 która się ma nijak do poprzedniej.
Opcja zapamiętania działa przy małych wartościach ale tutaj wszystko się chrzani po restarcie a liczniki zliczają do 999999.9
Da się to poprawić ?
RE: LK3.5-NOWY SOFT - KOLEJNE WERSJE - wilkxt - 04-29-2025
sprawdzimt
RE: LK3.5-NOWY SOFT - KOLEJNE WERSJE - trigel - 05-09-2025
HW 3.7
Po upgrade do SW 1.64 zniknęło wszystko w zakładce PWM.
W zakładce "status" jest PWM ale można tylko wł/wył, ustawić nazwę oraz wypełnienie.
Poza tematem dodałem tHAT4 i połączyłem się modbusem do falownika Sofar HYD:
- predefiniowany "Sofarsolar" cały nie działa, trzeba robić custom;
- niektóre parametry mogą mieć wartość ujemną a przez to, że są to integer to licznik się przekręca na 65535 (jako wartość -1);
RE: LK3.5-NOWY SOFT - KOLEJNE WERSJE - stAch - 05-09-2025
(05-09-2025, 08:51 PM)trigel napisał(a): HW 3.7
jakie HW? 3.8 działa jak powinno... może inna przeglądarka będzie rozwiązaniem...
w tym them-switchu dodałbym opcje custom która pobierze css z adresu który podamy np. w ustawieniach
Kod:
<link rel="stylesheet" href="custom.css">
RE: LK3.5-NOWY SOFT - KOLEJNE WERSJE - trigel - 05-10-2025
(05-09-2025, 09:48 PM)stAch napisał(a): jakie HW? 3.8 działa jak powinno... może inna przeglądarka będzie rozwiązaniem...
HW 3.7. Na samym początku napisałem Smile
Na telefonie i kompie w Chrome nie ma, w Edge też pusta zakładka PWM.
RE: LK3.5-NOWY SOFT - KOLEJNE WERSJE - stAch - 05-19-2025
HW 3.9 pojawiło się na sklepie https://sklep.tinycontrol.pl/LK3-9-kontroler-IoT-p172
pytanie o firmware.... będzie kontynuacja na osobnym firmware... coś więcej... czy tylko zmiana pod procesor...
ps. kopiłbym kilka kilo ale nie wiem ile sztuk na kg wchodzi Smile
