Problem z wysyłaniem maili
LK3 Firmware V1.49b2
Nie mogę wysyłać maili
Mail testowy również nie przechodzi.
Serwer mam na home.pl
smtp: xxx.home.pl
port 587
nazwa użytkownika to adres mail
konfiguruję bez ssl/tls w Thunderbirdzie i poczta dochodzi bez problemu
próbowałem na wp.pl ale to samo
Jak to odpalić ?
w polu from tez wpisujesz pelnego maila, mi taka konfiguracja w wp chodzi
wilkxt post_id=15837 time=1539168335 user_id=61 napisał(a):w polu from tez wpisujesz pelnego maila, mi taka konfiguracja w wp chodzi
witam ,
uprzejmie proszę o zrzut ekranu z konfiguracją maila (wp)
ja walczę z tematem ale bez sukcesu, maile nie wychodzą / dochodzą,
dziękuje pozdrawiam,
krzychor
załaczam zrzut, na takich ustawieniach działa, mprosze o info czy dziala
.png   lk3_mail.png (Rozmiar: 25.58 KB / Pobrań: 2,680)
wilkxt post_id=15845 time=1539670847 user_id=61 napisał(a):załaczam zrzut, na takich ustawieniach działa, mprosze o info czy dziala
dziękuję,
na lk2 zadzaiałało, na lk3 ( 2 szt) nie działa. są w tej samej sieci .
nie mam pomysłu,
krzychor
Niestety u mnie tez nie działa na LK3 Sad być może problem dotyczy najnowszej wersji softu (1.49b6) - wcześniej u mnie działało.
pozdrawiam </obercik></t>
a brama i dns dobrze ustawione?
obercik post_id=15851 time=1539866281 user_id=6343 napisał(a):Niestety u mnie tez nie działa na LK3 Sad być może problem dotyczy najnowszej wersji softu (1.49b6) - wcześniej u mnie działało.
Ja własnie robilem testy na 1.49b6
wilkxt post_id=15852 time=1539870076 user_id=61 napisał(a):a brama i dns dobrze ustawione?
Pewnie, że dobrze!
Jest przyczyna.
Należy w ustawieniach sieciowych (Konfiguracja/Sieci) nacisnąć "zapisz i restartuj" a później w e-mail sprawdzić TEST czy wysyła. U mnie dopiero po tych zabiegach - poszło Smile
(wcześniej jak restartowalem tylko poprzez zdjęcie zasilania - nie pomagało)
