VCC Input
quale voltaggio posso applicare agli ingressi IMP1-3 (to GND)?
12VCC?
24VCC?
il collegamento è diretto o bisogna inserire delle resistenze?
io posso abilitare il VCCwarn e la notifica di SMS per il superamento (+ o -) della soglia?
where can I find a completly manual in English?
INP1-3 are digital input (detect LOW (below 1.2V) or HIGH( above 2,3V) state) and standard max VCC is 5V if you want use 12V or 24V, you must add resistor about 500-1000 ohm.
If you want mesure power VCC or other external VCC you must on VCCwarn, I add eng. instruction
.pdf   instruction_GSM V2_ENG.pdf (Rozmiar: 244.88 KB / Pobrań: 1,484)
thanks for informations! Can yoy send me the english manual of LAN Controller?
http://www.tinycontrol.ats.pl/forum/view...?f=2&t=504
