Liczba postów: 2,358
Liczba wątków: 40
Reputacja:
14
Nowy soft w wersji 2.22
instrukcja_lan_pl.rar (Rozmiar: 547.4 KB / Pobrań: 1,033)
Zmiany: dodano zdalną kontrolę wyjść jednego LK przy pomocy drugiego LK opis w tym wątku http://www.tinycontrol.ats.pl/forum/view...p?f=5&t=90.
Ustawienia w zkaldace "Network setting" - Remote Control
Ogólny opis: Przyciskająć przycisk (wejście INP1D lub INP2D do masy) w LK (klient) załączmy wyjście (przekaźnik) w LK serwer. W ustawieniach do wyboru jaki przycisk (wejście INP1D/INP2D) ma załączyć jakie wyjścia (od out0 do out4). Komunikacja odbywa sie przez pakiety UDP, w przypadku braku potwierdzenia odebrania pakietu ze strony serwera, następuje kolejna próba wysłania pakietu, po 5 powtórzeniach następuje zaniechanie wysłania pakietu.
Instrukcja do LK V2.2
lan_module_ver_2_22.rar (Rozmiar: 310.08 KB / Pobrań: 476)
Liczba postów: 43
Liczba wątków: 15
Reputacja:
0
A byłaby szansa poprawić rozdzielczość wyświetlania napięcia na Inp1? Czy takie rzeczy to tylko w wersji Professional?
Jest zakres do 3,6V z rozdzielczością 0,1V czyli zaledwie około 5 bitów, przydałaby się rozdzielczość 0,01V i sądzę że ADC spokojnie da radę, tylko wyświetlany wynik jest zaokrąglany do 1 zamiast 2 miejsc po przecinku. W trybie pomiaru temperatury oczywiście powinno zostać bez zmian (rozdzielczość co 0,1C).
Oprócz tego używając dłużej wersji 2.15 widzę że od czasu do czasu sama z siebie się restartuje nawet jak długo nie zaglądam (czyli można wykluczyć wbudowany serwer WWW jako przyczynę), także popracujcie nad stabilnością. Jak to ma być watchdog do restartowania innych wieszających się sprzętów to sam powinien być niezawodny. Zobaczę jak będzie w 2.22 - używam do monitorowania zasilaczy buforowych (dobrych, nie chińskich - Merawex Cameleon typ P, 12V/16A - więc to nie one są przyczyną restartów, nic innego się nie restartuje a zasilam trochę UBNT, MT i innych zabawek) gdzie odczytuję napięcie (zasilanie modułu), prąd pośrednio przez Inp1 (przetwornik hallotronowy 4V/10A), temperaturę akumulatora czujnikiem DS18B20 i stan zasilacza buforowego (wejścia dwustanowe kontrolera podłączone do wyjść przekaźnikowych zasilacza, styki zwarte czyli stan niski gdy wszystko OK). Man 2 komplety (zasilacz buforowy, akumulator, kontroler) i obu kontrolerom zdarza się restart, ale nie jednocześnie lecz w losowych momentach, nieregularnie ale mniej więcej co kilka dni.
Liczba wątków: 40
Reputacja:
14
marekm napisał(a):A byłaby szansa poprawić rozdzielczość wyświetlania napięcia na Inp1? Czy takie rzeczy to tylko w wersji Professional?
Jest zakres do 3,6V z rozdzielczością 0,1V czyli zaledwie około 5 bitów, przydałaby się rozdzielczość 0,01V i sądzę że ADC spokojnie da radę, tylko wyświetlany wynik jest zaokrąglany do 1 zamiast 2 miejsc po przecinku. W trybie pomiaru temperatury oczywiście powinno zostać bez zmian (rozdzielczość co 0,1C). Samo poprawienie wyswietlania to nie jest za dużo roboty, gorzej (więcej roboty) jak tablica config events też miała by analizować sygnał z taką dokładnością.
marekm napisał(a):Oprócz tego używając dłużej wersji 2.15 widzę że od czasu do czasu sama z siebie się restartuje nawet jak długo nie zaglądam (czyli można wykluczyć wbudowany serwer WWW jako przyczynę), także popracujcie nad stabilnością. Jak to ma być watchdog do restartowania innych wieszających się sprzętów to sam powinien być niezawodny. Zobaczę jak będzie w 2.22 - używam do monitorowania zasilaczy buforowych (dobrych, nie chińskich - Merawex Cameleon typ P, 12V/16A - więc to nie one są przyczyną restartów, nic innego się nie restartuje a zasilam trochę UBNT, MT i innych zabawek) gdzie odczytuję napięcie (zasilanie modułu), prąd pośrednio przez Inp1 (przetwornik hallotronowy 4V/10A), temperaturę akumulatora czujnikiem DS18B20 i stan zasilacza buforowego (wejścia dwustanowe kontrolera podłączone do wyjść przekaźnikowych zasilacza, styki zwarte czyli stan niski gdy wszystko OK). Man 2 komplety (zasilacz buforowy, akumulator, kontroler) i obu kontrolerom zdarza się restart, ale nie jednocześnie lecz w losowych momentach, nieregularnie ale mniej więcej co kilka dni.
W wersji 2.22 nie było poprawek związanych z restertowaniem, ale proszę sprawdzić i dać znać jak się zachowuje ta wersja, każda informacja będzie cenna, ponieważ bardzo ciężko stwierdzić co może być przyczyną restartu.
Liczba postów: 43
Liczba wątków: 15
Reputacja:
0
Jeśli problemem jest zmiana rozdzielczości Inp1 przy różnych trybach pracy (napięcie/temperatura) - można by to rozdzielić na 2 "wirtualne" wejścia.
Co do restartów - niestety są nadal. Aktualizacja z 2.15 do 2.22 była 5 dni temu, uptime teraz:
44sec, 40 min, 21 hour, 3 day (S/N: 896)
58sec, 35 min, 0 hour, 0 day (S/N: 731)
Na szczęście to tylko restarty, od początku nie było zwisu wymagającego ręcznego restartu zasilaniem (czyli watchdog działa).
Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie, ale oba LK są wpięte do sieci gdzie biega sporo ruchu broadcast (zapytania ARP itp.) - około 250 radyjek UBNT, ruch generowany głównie przez AirControl (ruch klientów to PPPoE czyli broadcast przy zestawianiu sesji, potem już tylko uncast) - może w wolnej chwili (ale na razie są same szybkie...) przeniosę do oddzielnej podsieci dedykowanej tylko dla LK.
Liczba wątków: 40
Reputacja:
14
marekm napisał(a):Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie, ale oba LK są wpięte do sieci gdzie biega sporo ruchu broadcast (zapytania ARP itp.) - około 250 radyjek UBNT, ruch generowany głównie przez AirControl (ruch klientów to PPPoE czyli broadcast przy zestawianiu sesji, potem już tylko uncast) - może w wolnej chwili (ale na razie są same szybkie...) przeniosę do oddzielnej podsieci dedykowanej tylko dla LK.
Raczej ma, jeden klient kupił 4 sztuki, 2 sztuki miał w sieci gdzie był duży ruch i te dwie sztuki też co jakiś czas się restartowały, więc całkiem mozliwe że to przez duzą liczbę pakietów ARP jest jakiś problem, muszę to dokładniej posprawdzać.
Co do restartów to fakt. Kontrolery za NATem nie rebootują się :-) Myślę, że właśnie duża liczba arpów i boradcastów powoduje taki efekt.
Liczba postów: 8
Liczba wątków: 3
Reputacja:
0
Ja mam z kolei problem nie tyle z rebootowaniem, co z utratą połączenia. Do działającego w sieci LK mogę się zalogować, pobyć na stronie kilka sekund, potem wywala połączenie (zegar się zatrzymuje i pojawia komunikat). Jakiś czas nie ma połączenia, potem wraca i znów kilka, kilkanaście sekund jest połączenie i znów wywala. Nie wyłącza się jednak, bo licznik czasu nie zeruje się. Też jest to możliwe przez duży ruch w sieci? Da się coś z tym zrobić?
Liczba wątków: 40
Reputacja:
14
jaka wersja softu?
Liczba postów: 8
Liczba wątków: 3
Reputacja:
0
Liczba wątków: 40
Reputacja:
14
załączam wersje 2.24, gdzie zostało zmienione odswierzenie strony, jest co 100ms i w związku z tym wystarczy mniejsza przepustowość łącza do prawidłowego wyswietlania strony
lan_module_ver_2_24.bin.zip (Rozmiar: 298.02 KB / Pobrań: 1,127)
