LAN Controller v2.0 i moduł bezprzewodowy
Czy dobrze rozumiem, że jeśli będę miał dwa (lub więcej) nowych LAN Controllerów 2.0 z modułami bezprzewodowymi, to będę mógł z jednego odczytywać wartości ze wszystkich podpiętych do niego innych LAN Controllerów?
<t>Rafał Wójcik<br/>
AWB-NET</t>
Czy ktoś zdradzi tajemnicę kiedy V2.0 będzie w sprzedaży i w jakiej cenie?
Ponoć mają być na dniach i kosztować jakieś 10-15zł więcej niż v1.2
Pojawił się już w sklepie.
Ponoć będzie obsługiwał czujnik Halla AS711 (w wersji +-31A) - pytanie czy mó̉j AS715 (0-30A) też obsłuży.
Niestety częstotliwość PWM dalej od 2,6kHz a przydałoby się mniejsza rzędu kilkudziesięciu HZ (ostatecznie kilkuset)
Wywalono czujnik KTY i NTC10k
Raf napisał(a):Czy dobrze rozumiem, że jeśli będę miał dwa (lub więcej) nowych LAN Controllerów 2.0 z modułami bezprzewodowymi, to będę mógł z jednego odczytywać wartości ze wszystkich podpiętych do niego innych LAN Controllerów?
Nie, moduł bezprzewodowy będzie odczytywał bezprzewodowe sensory i przełączał zdalne przekaźniki.
Za pomocą lan kontrolera do którego będą zalogowane.
Nawet lepiej zatem. Czy macie w planach bezprzewodowy sensor z DHT22? Jeśli tak to rewelacja.
I jeszcze pytanie kiedy można się spodziewać taki sensorów i samego modułu bezprzewodowego do LK?
AWB-NET</t>
Czy w kolejnych softach do V2.0 w Events Config będzie możliwość ustawień dla wszystkich 6 DS18B20 czy tylko dla 4 oraz kiedy można się spodziewać integracji do Modbus-a ?
Przez pomyłke do wersji nowego LK v2.0 wgrałem soft z v1.2 - pamietam że miał opis softu 3.0 - gdzie znaleź soft do wersji 2.0? nie ma go nigdzie na stronie. :o
Kolego Zbyszku. Bądź tak dobry i nie śmieć w wątku, w którym pytam o moduł bezprzewodowy do LKv2. Załóż sobie nowy temat.
AWB-NET</t>
zbyszek napisał(a):Przez pomyłke do wersji nowego LK v2.0 wgrałem soft z v1.2 - pamietam że miał opis softu 3.0 - gdzie znaleź soft do wersji 2.0? nie ma go nigdzie na stronie. :o
http://tinycontrol.ats.pl/pl/kontroler,l...er,167,363
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 7 gości
