LK SERVER ver. 1.0
Witam.
Chce zaprezenotwac pierwszy mini serwer do lan kontrolerow.
Serwer ten jest oparty o system openWRT oraz sprzet tplink TL-710N
Glowne cechy serwera:
- Zbieranie statystyk z czujnikow
- Generowanie wykresow (godzina,dzien, tydzien, miesiac, rok)
- Zliczanie impulsow inp3d
- Wyliczanie kosztu miesiecznego za zliczone impulsy.
- Po restarcie LK, licznik impulsow nie jest resetowany - zliczanie jest kontynuowane.
- Kalibracja licznika inp3d
- Porownywanie wykresow z dwoch roznych kontrolerow.
- Sterowanie przekaznikami ON/OFF
- Podglad live na wartosci z czujnikow.
- Porowynwanie dwoch table z danymi live z kontrolerow.
- Podglad dotychczas zebranych danych oraz export do formatu CSV
- Dowolne opisy na wykresach
- Dowolne definiowanie jednostek na wykresach.
- Pobor pradu, okolo 1W
- Malutkie wymiary
- Bezglosny.
Serwer byl testowany z wersjami oprogramowania od 3.15 do 3.21
Dane zapisywanie sa na pamieci zewnetrzna, moze to byc pendrive lub dysk zewnetrzy usb
Cena za sprzet i oprogramowanie to 300 PLN
Na sprzet jest wgrana najnowsza wersja LK SERVER.
Wystarczy podlaczyc pendrive lub zewnetrzy dysk USB aby zaczac uzywac serwera.
Zainteresowanych prosze o kontakt na priv, udostepnie wersje live online.
W zalaczniku PDF z screenam z systemu.
For english speakers.
This is the first mini LK Server.
Currently is only in Polish language.
But if you are interesting, I can translate LK SERVER to English.
.pdf   LKSERVER.pdf (Rozmiar: 1.6 MB / Pobrań: 2,081)
Kawał dobrej roboty ;-)
Więc nic to, że twe ambicje sięgają gwiazd, gdy zapominasz się cieszyć tym co już masz.<e>
</e></SIZE></r>
#3
jest nowy soft , w którym mozna ustawić wartosć 24H na dowolną w zliczaniu dobowym z INP3D
Jest malutki nie miga i nie grzeje się.
Sprawdzałem co to cudeńko potrafi.
Po kilku zdaniach wyjaśnienia łatwa konfiguracja i wpisanie współpracujących LK.
Dzięki zrezygnowaniu z wodotrysków windowsa czy androida.
Jest dobrze obsługiwany przez sprzęt zatrważająco niskiej jakości do testów używam "Trocer OVO Lite GT".
Który normalnie steruje światłem za pomocą LK jedynym programem na Androida "Snmp widget".
Oglądanie pojedynczych LK bez pustych pozycji jest bardzo dobrym pomysłem.
Używam LK SERVERA nie zgodnie z przeznaczeniem, lecz jako przeglądarkę sześciu LK.
Działające sterowanie wejściami zwiększa funkcjonalność.
Podgląd jednoczesnego dwóch LK.
Całe mnóstwo wykresów z możliwością porównywania.
Jest wygodniej wystarczy jeden adres, to upraszcza konfigurację routera i bramy internetowej.
Można dać adres koledze. Powiedzieć możesz sobie popatrzeć i jestem spokojny, że niczego nie zmieni
będąc zalogowanym jako "view" i nie będzie ryzyka, że coś wyłączy.
Tą funkcją pobija LK kontroler, gdzie trzeba podać hasło i pokazywać nie podłączone czujniki.
To zakończyło się zabawą światłem i wyłączeniem zasilania urządzeń sieciowych, to drażni.
Możliwości jakie daje LK to świetna zabawa, użycie i zastosowanie spełnia moje potrzeby w tym zakresie.
Następnym krokiem i bardzo dobrym uzupełnieniem jest LK SERVER.
Te dwa urządzenia połączone razem przekraczają moje oczekiwania.
Zauważyłem, że urządzenia współpracujące ze sobą stwarzają nowe możliwość dalszej rozbudowy i wykorzystania LK.
System rośnie w siłę, jestem zaskoczony jak to fajne działa.
.png   Screenshot_2014.png (Rozmiar: 117.1 KB / Pobrań: 8,449)
Wygląda na kawał dobrej roboty. Jestem zainteresowany tym serwerem, prosiłbym o kontakt gdyż dopiero co się zarejestrowałem i nie mogę napisać na priv.
Proszę o kontakt na priv lub bingo7@o2.pl
Marcin
Jak wygląda temat współpracy LK_S z LK ver. 2.xx ?
pat napisał(a):Jak wygląda temat współpracy LK_S z LK ver. 2.xx ?
Jak narazie dzialaja tylko przekazniki, poniewaz dla czunikow sa inne oidy niz w ver. 3.xx
Niedlugo ukoncze wersje 1.1,
W nowej wersji pojawia sie opisy dla przekaznikow, oraz "Panel" z mozliwoscia zdefiniowania polozenia czujnika, na diagramie wgranym przez uzytkownika, odswiezanie danych z czujnikow na diagramie, oraz sterowanie przekaznikami zdefinowanymi na diagramie.
Moge dodac obsluge innych wersji softu dla LK 2.xx i 3.xx oraz IP Power Socket.
.png   LKSERVER ver 1.1alpha.png (Rozmiar: 141.98 KB / Pobrań: 8,190)
w nowej wersji softu 2.xx oidy beda takie same jak w 3.xxx
hi
going to download it from the store?
I want to try.
I just want to simply zaznamevat temperature and time, and the state INP1D INP2D
I can not find anything anywhere.
But LK is super for monitoring temperatures
(monitoring boiler, storage tank, the temperature outside)
Thanks a lot zzpavelzz, CZ
#10
zzpavelzz napisał(a):hi
I want to try.
Hi, I sent you priv msg.
