Wejście "Inp12" i jakiś wynik pomiaru na nim
Cały czas pokazuje mi jakiś pomiar na tym wejściu, tylko nie za bardzo wiem co to za wejście i co to za pomiar. Byłby ktoś uprzejmy mnie oświecić?
pozdr Mariusz
.png   lk.png (Rozmiar: 165.06 KB / Pobrań: 2,610)
wejscie testowe(bedzie tu pokazwal pomiar pradu z dodatkowej przystawki), wynik to jakieś przypadkowe odczyty przetwornika AD bo wejscie "wisi w powietrzu". Możesz pod nie podpiać napięcie w przedziale od 0 do 3,6V i wtedy bedziesz miał wynik od 0 do 1023 według zależności wynik=(1023*3,6)/napiecie na wejsciu. Wejscie to pierwszy pin w złączu IDC10, jak podepniesz do gnd to powinno sie pokazac 0.
A można by już to zmienić w najnowszej wersji softu żeby przeliczał na Ampery i dodać INP12 do pomiaru Mocy z obliczenia INP1 (lub INP3) * INP12
Ponieważ różne będą przystawki a wszystkie przystawki mają liniową charakterystykę to wystarczy podać 2 parametry (przy jakim napięciu będzie MAX amperów oraz przy ilu Voltach jest 0A) - tylko co z przystawkami zasilanymi 5V lub innym napięciem.
Przy zasilaniui 3,6V nie ma problemu bo dla 3,6V jest MAX Amperów, ale dla 5V - jak wilkxt napisał - będzie pokazywał tyle samo co dla 3,6V.
Chyba że zastosujemy tutaj jakieś inne rozwiązanie np opornik 10k co się daje przy INP1 (mnożnik x2)
wilkxt napisał(a):...wynik to jakieś przypadkowe odczyty przetwornika AD...
dzięki za wyjaśnienie, bo już myślałem, że coś mi 124A pobiera :lol:
