Liczba postów: 74
Liczba wątków: 25
Reputacja:
0
Mam problem z Lk3, najpierw zaczął się zawieszać po jakimś czasie (brak odpowiedzi na ping), a po wgraniu ostatniego firmware lc30_v1_56a.bin w ogóle go już nie widzę. Świeci czerwona dioda zasilania i LAN, ale nie reaguje na przycisk resetu (nie słychać przekaźnika).
Liczba postów: 74
Liczba wątków: 25
Reputacja:
0
(01-29-2021, 11:34 AM)lukasino napisał(a): Witam,
Wgrałem firmware do Lk 3.5 lc30_v1_56a.bin, byłem pewien że mam Lk3. Zrobiłem tak z dwoma. Jest szansa żeby coś z tym zrobić?.
Liczba postów: 2,355
Liczba wątków: 40
Reputacja:
14
02-06-2021, 06:17 PM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-06-2021, 06:30 PM przez wilkxt.)
masz lk3.5 czy 3.7 lub 3.8?
Jak 3.5 to załóż zworkę(przy rj12 sa 4 piny, 2 srodkowe zewrzyj , opis w instrukcji) przy uruchamianiu i odpali sie tryb bootloadera, wtedy wgraj poprawny soft przez tftp
Jak masz 3.7/8 to przy uruchamianiu trzymaj wcisniety przycisk i też ruchomi sie tryb bootloadera i wgraj poprawny soft
Liczba postów: 74
Liczba wątków: 25
Reputacja:
0
(02-06-2021, 06:17 PM)wilkxt napisał(a): masz lk3.5 czy 3.7 lub 3.8?
Nie mam tych pinów, a co z adresem IP?, miałem ustawiony z DHCP, a na liście adresów nie widzę tych urządzeń jest sygnał na swichu.
Liczba wątków: 40
Reputacja:
14
nie masz tych pinów to znaczy, że masz lk3.6/7 na płytce przy gniezdzie zasilania jest podana wersja. Przytrzymaj przycisk zanim załaczysz zasilanie, uruchomi sie w trybie bootloadera, adres powinien pobrac z dhcp jak dotychczas, ewentualnie bedzie na domyslnym 192.18.1.100
Liczba postów: 74
Liczba wątków: 25
Reputacja:
0
(02-07-2021, 12:52 PM)wilkxt napisał(a): nie masz tych pinów to znaczy, że masz lk3.6/7 na płytce przy gniezdzie zasilania jest podana wersja. Przytrzymaj przycisk zanim załaczysz zasilanie, uruchomi sie w trybie bootloadera, adres powinien pobrac z dhcp jak dotychczas, ewentualnie bedzie na domyslnym 192.18.1.100
Dzięki udało się  , już myślałem że będę musiał wyrzucić kontrolery. Dla potomnych przycisk resetu po włączeniu trzeba trzymać cały czas aż zakończymy procedurę aktualizacji.
Liczba postów: 347
Liczba wątków: 24
Reputacja:
5
(02-07-2021, 02:41 PM)lukasino napisał(a): (02-07-2021, 12:52 PM)wilkxt napisał(a): nie masz tych pinów to znaczy, że masz lk3.6/7 na płytce przy gniezdzie zasilania jest podana wersja. Przytrzymaj przycisk zanim załaczysz zasilanie, uruchomi sie w trybie bootloadera, adres powinien pobrac z dhcp jak dotychczas, ewentualnie bedzie na domyslnym 192.18.1.100
no może nie cały czas wystarczy do momentu "załapania" transmisji
Liczba postów: 18
Liczba wątków: 0
Reputacja:
0
Urządzenie mogło ulec uszkodzeniu podczas aktualizacji oprogramowania lub ma problem z hardwarem. Spróbuj najpierw odłączyć zasilanie i ponownie je podłączyć, a następnie przytrzymać przycisk resetu przez co najmniej 10-15 sekund, aby sprawdzić, czy urządzenie zareaguje. Jeśli to nie pomoże, rozważ skontaktowanie się z pomocą techniczną producenta, aby uzyskać dalsze instrukcje lub rozważyć ewentualną naprawę.
https://trigorcp.pl
