Nowy soft 2.35 - poprawa błedów i maile bez autoryzacji
1.Poprawiono problem (u niektóych występował) z komunikacja przez www po upgradzie.
2. Zmieniono timout DNSa z 1s na 2s.
3. Jak ktoś chce używać serwera pocztowego , który nie obsługuje autoryzacji, to wystarczy zostawic puste pole user w ustawieniach pocztowych.
4. Poprawiona rozdzielczość odczytu napiecia na INP1 jesli uzywamy dodatkowego dzielnika
.bin   lan_module_ver_2_35.bin (Rozmiar: 324.77 KB / Pobrań: 525)
Jesli sa jakies problemy po atualizacji to prosze o info w tym wątku
SMTP not work - firmware 2.34 and 2.35.
I testing:
smtp.wp.pl with with authorization
smtp.t-email.cz without authorization (blank login and password)
smtp.poczta.fm with authorization
time sync via NTP - also not work
smtp with authorization - works OK
smtp without authentication - works OK
NTP client - works OK
after switch "ENABLE DHCP" SNTP work OK (smtp.wp.pl)
time sync work OK.
smtp with authorization - ok
ntp client synchro - ok
WEB - ok and didnt crash since yestarday 20:00
with 2.34 and 2.32 WEB didnt work (neither after reset).ping work
I got big troubles after upgrading to 2.3.5
and I lose every time the connection, then I have to restart the board by lan tool
what can be done towards that behaviour?
thanks
Shorty
after upgrade to 2.3.5 all data are missing
.jpg   Empty_Data.jpg (Rozmiar: 316.71 KB / Pobrań: 6,358)
You don't have communication with LK, blank web is from web browser cache.
Did you reset to factory settings?
Do you have ping replay?
I tried factory reset, and the modul was up and running,
but after some hours it happens again.
So I was going back to V2.2.9, and this version is more stabil
