Zdarzenie - out czas zadziałania
Czy jest możliwość aby albo napisać zdarzenie albo ustawić aby OUT (IN też by się przydał) zadziałał po np. 5 sekundach aktywności ciągłej
Ustawienie jest odwrotne czyli po zadziałaniu puszcza po określonym czasie. A ja potrzebuje zrobić coś co da sygnał dopiero po np. 2 sekundach aktywności.
nie ma takiej opcji obecnie
Nie będę otwierał nowego tenatu.
Piwiedzcie mi w zdarzeniach -> opóźnienie. W czym to jest wyrażane i do czego to można użyć. Wpisuje tam 10 i co ?
off delay - opoznienie wyłaczenia action w sekundach. Np. masz ustawione załaczenie out0 jak inpd1 jest w stanie niskim z off delay 5, inpd1 zmienia stan na niski>out0 się załacza, inpd1 zmienia stan na wysoki>out0 się wyłacza ale dopiero po 5 sekundach od ustania warunku załączenia.
Hi, would you make a timer after the condition is met? Example: if event1 is met for 15 seconds (condition will be met)
We will try to add this option
Hi, will this utility be added - delay conditions?
Thx your job Wink
Not Jet, next soft i think
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 7 gości
