Restart/reboot pomputera PC
#31
_Sheriff_ napisał(a):Sprawdziłem napięcia na pinach Reset/power
i tak:
Reset 3,4V
Power 5,4V
I teraz czy do tych 5,4V mogę bezpiecznie podłączyć Lan kontroler?
Mam na tym przewodzie 2,4K Ohma wlutowane.
Jak jest oprnik to można podłączyc do 5,4V
Witam, i mam mały problem
Podłączyłem wszystko zgodnie z Twoim schematem.
i działa reset bez problemu, sprawdzałem na każdym z 4 wyjść i na każdym działa reset, czyli podłączyłem i połączyłem wszystko poprawnie.
Ale żadne z 4 wyjść nie chce obsłużyć Power na płycie głównej.
OUT4 = OFF
Jak dotknę przewodem GND z Lan Kontrolera pinu p+ (power - pin z napieciem) - płyta sie poprawie wyłącza/włącza.
Jak dotknę przewodem GND z Lan Kontrolera pinu p- (power - pin GND ) - płyta nie reaguje
Jak dotknę przewodem OUT4 z Lan Kontrolera pinu p+ (power - pin z napieciem) lub p- (power - pin GND )- płyta nie reaguje
OUT4=ON
Co może być nie tak jeszcze?
Czy możesz to dokładnie sprawdzić u siebie?
_Sheriff_ napisał(a):Witam, i mam mały problem
OUT4=ON
przewód GND z LK do pinu p-(power -pin GND), przewód z OUT4 do pinu p+, tak powinno być podłaczone, dodam jeszce że zeby właczyc/ wyłączyć komputer musi być podany impuls (1-3 sekundy), czyli OUT4 musi powędrowac no ON i po 1-3 sekundach na OFF, wtedy komputer powinien sie uruchomić/zatrzymac. Nad każdym przyciskiem w panelu sterowania jest okienko do wpisania czasu zwłoki po ktorym wyjscie wróci do stanu poprzedniego, wpisac zwloke 1-3 sekundy i wystarczy raz kliknac w przycisk zeby wysłąc impuls.
Jak dalej nie zadziała, to napisz jakie dałeś oporniki, i jakie jest napięcie na pin p+, gdy jest do niego podłaczone wyjscie out4 i out4 jest w stanie ON?
Na opakowaniu pisze po rosyjsku
" Сделано в CCCP "
резисторы 75 Om +- 5% A-д1
500szt data FRB 1989r
Na każdej linii z napięciem mam po 32 takie oporniki szeregowo wlutowane.
Jedyna różnica pomiędzy resetem a power jest napięcie:
reset + 3,3V
power + 5,4V
Wieczorem wrzucę fotki jak to jest zrobione.
wiec sprwdz to: jakie jest napięcie na pin p+, gdy jest do niego podłaczone wyjscie out4 i out4 jest w stanie ON?
p.s. mam urlop wiec do przyszłej środy pewnie będe milczał
Mniej więcej rozrysowałem jak biegną przewody:
[Obrazek: 1009357p.th.jpg]
[Obrazek: 1009357.th.jpg] [Obrazek: 1009358.th.jpg] [Obrazek: 1009359.th.jpg] [Obrazek: 1009360.th.jpg] [Obrazek: 1009361.th.jpg] [Obrazek: 1009362u.th.jpg] [Obrazek: 1009364n.th.jpg] [Obrazek: 1009366b.th.jpg]
Napięcie na p+ przy podłączonym LK, z out4 off 4,18V
Napięcie na p+ przy podłączonym LK, z out4 on 1,83V
zmniejsz liczbe oporników o połwę tak zeby było okoko 1200ohm
Witam, niestety z barku czasu, nie przetestowałem opcji z mniejszą liczbą oporników, postanowiłem zakupić przekaźniki i domowym sposobem na szybkiego wszystko podłączyć (koszt z przesyłką wszystkich komponentów 21zł). Przekaźniki działają czyli jest ok.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 5 gości
