06-03-2013, 11:48 AM
Do czego służy wejście INP12 i gdzie się znajduje?
INP12
06-03-2013, 11:45 PM
jest na IDc10, jedno z wczesniej niewykorzystanych, bedzie do pomiaru większych prądów z czujnika hala lub pomiaru napiecia, w tej chwili pokazuje wartosći bezpośrednio z przetwornika AD od 0 dla 0V do 1023 dla 3,6V.
06-15-2013, 10:31 AM
A jak i czym dokładnie podłączyć się do tego wejścia Może jakiś schemat lub lepiej cały zaktualizowany manual do wersji 3-08.
06-16-2013, 03:48 PM
wejscie nr 1 z obrazka to jest wejscie INP12, można tam podpiac sygnal napieciowy z jakiegos czujnika od 0 do max 3,6V
06-19-2013, 03:39 PM
Dzięki Tomku za schemat.
Ale jaki dokładnie czujnik przewidujecie do podpięcia. Konkretnie jaki typ. I czy po podpięciu od razu będą prawidłowe wskazania czy potrzeba jakiejś kalibracji czy czegoś w tym stylu?
06-19-2013, 03:56 PM
putas napisał(a):Dzięki Tomku za schemat.INP12 wyswietla dane bezposrednio z przetwornika AC, więc jak bedzie konkretny czujnik to i tak soft bedzie zmieniony, w tej chwili INP12 to jest takie wejscie testowe, bez zadnych przeliczeń. Czujnik bedzie z allegromicro jeden z tych http://www.allegromicro.com/en/Products/...r-ICs.aspx
tomek |
