LK3 umiera
Bede w domu na poczatku wrzesnia znow, wtedy moge sprobowac - laptopa mam wlaczonego caly czas (czyta fotowoltaike), kabel kupilem.
Update: dzis znow LK mial "dziury", ok. pol godziny, ale znow "doszedl do siebie". Tomku, podasz info, jak z ta konsola? Mam win10.
Temperatura plytki to ok. 42°C, choc to nie powinno przeciez byc problematyczne..
Update: dziury zdarzaja sie raz na dzien (okolo), dzis np. ok. 2:30 przestal chodzic, ping dalej jest mozliwy. Wczoraj rowniez - przez pol dnia nic nie bylo, okolo 17 sie "naprawil". Dobowe resety nie pomagaja, polskich znakow brak. Przepracowany raczej tez nie jest. Jakie moga byc przyczyny, gdzie szukac?
Dziekuje za kazda wskazowke! Dodam, ze LK2.5 chodzil ponad rok bez najmniejszych problemow w tej samej konfiguracji sieciowej/czujnikowej, nigdy nie mialem zadnych objawow. Teraz jest nowszy, aby miec MQTT itp..
Update:
LK "umieral" przez kilka dni okolo 2.30 w nocy, "budzil sie" okolo 17.30. Od kilku dni natomiast nie budzi sie niestety wcale, chociaz ping dziala. Tutaj wykres:
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/graph/7522/
Musisz kupić przejściówkę UART-USB np taka https://allegro.pl/oferta/konwerter-prze...7161936929.
USB do kompa i odpalasz putty (https://www.putty.org/), wybierasz port com pod jakim windows znalazł przejsciowke, ustawiasz baudrate 115200, bez parzystosci, 1 bit stopu. Do LK podpinasz do konsole pin (https://tinycontrol.pl/media/documents/L...210_mm.pdf).
Do pinu TX console (w LK) podpinasz pin RX z przejsciówki, oraz GND LK łaczysz z GND przejściowki. Teraz w programie putty beda sie wyswietlac rozne komunikaty z LK, włacz zapisywanie ich do pliku, moze uda sie cos zalogowac.
Wysłał byś zrzuty z konfiguracji Lk na priv lub dał dostep zdalny do LK jesli jest taka możliwość.
Jeszce jedna sprawa, wyłacz watchdooga i zobazc jak wtedy LK działa.
Czy do LK jest dostęp z zewnatrz? Masz jakies przekierowanie portów?
Tomku,
dziekuje za wskazowke o watchdogu! Faktycznie zdaje sie, ze to on w jakis sposob blokowal/hibernowal LK.
Watchdog wylaczony, LK dziala!!!!
Jesli chodzi o dostep z zewnatrz, jestem za modemem LTE, wiec nie moge ustawic portow, niestety - ale mam podlaczony na stale laptop z teamviewerem, w ten sposob mozna sie dobic do LK. Oczywiscie podam Ci z checia dane!
Poki co wszsytko dziala, w niedziele wyjezdzam do pracy i bede dopiero w pazdzierniku - wtedy tez podlacze przejsciowke na port szeregowy.
Czekam juz tylko z niecierpliwoscia na update softu i mozliwosc zmiany formaty zmiennej DATE. Dziekuje za te opcje!!
Odkopałem temat bo dziś właśnie LK umarł (nie działa www), odpowiada na pingi i komenda restartu po www działa poprawnie bo LK wysyła mi SMSa jak się zrestartuje, ale interfejs www nie działa Sad
Port http sie nie przestawił? Masz dostep do niego z kompem, zeby podpiac konsole?
Mam tylko nie mam akcesoriów do LK3.
Możesz podać co kupić bo już mnie wkurza muszę zobaczyć co się z nim stało.
BTW.
Do wieczora muszę go naprawić bo mi nic w domu nie ruszy Sad A jak nie to reset do fabrycznych może zadziała Sad
przejściówkę uart<->usb np https://allegro.pl/oferta/konwerter-usb-...9547161868
Kupione.
Dobra, po resecie do ustawień fabrycznych wstał. Tylko ostatni backup mam ze stycznia Sad
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 17 gości
