Odczyt liczników energii elektrycznej za pomocą głowicy optycznej
Nie znam się więc zapytam. Czy da się odczytać liczniki elektryczne za pomocą głowicy optycznej z użyciem LK?
Mam licznik OTUS 3 który jest już zabudowany w instalacji na obiekcie i chciałbym móc z niego odczytywać zużycie energii bez dostawania się za płytę i rozgryzania gdzie co idzie. Czy jest to możliwe z użyciem takiej głowicy i LK3.8?
.pdf   otus3-karta-katalogowa.pdf (Rozmiar: 1.14 MB / Pobrań: 520)
OTUS apatora optycznie go nie ruszysz niczym... w zasadzie brak jakiejkolwiek pełnej i sensownej dokumentacji DLMS zerknij tutaj https://onemeter.com/pl/supported-meters/
próbowałem dobrać się tam do modbusa ale tylko impulsy szły bo domyślnie komunikacja ta jest wyłączona - sam jej nie włączysz chyba ze jakimś cudem przechwycisz hasło serwisanta
kwestia droga to za jakiś czas zakład energetyczny zmieni ci licznik bo może i cala twoja robota na marne.
ciekawostka niektóre apatory posiadają usb można w nie wpiąć kabelek i mamy dostęp rs lub modem gprs
aktualnie wysłałem wniosek o dostęp do modbusa do lokalnego dostawcy lub możliwość instalacji w ich skrzynce pod/licznika własnego z pełnym modbusem. zobaczymy co odpiszą
Jak na razie to wielkie tajemnice z obawy o przekalibrowanie zdalne licznika. mimo iż producent w większości modeli fabrycznie uniemożliwia takie działanie. Osobna pamięć i złącze itag z dostępem tylko od wewnątrz
(10-17-2023, 10:56 AM)ablepacked napisał(a): Co powiedzieli producenci? Czy mają już dla nas odpowiedź? connections game
"Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2022 r. w spawie systemu pomiarowego, dla potrzeb Klientów, z racji braku wcześniejszych przepisów wykonawczych oraz przyjęcia standardów komunikacji, liczniki klasy AMI wyprodukowane i zakupione po wprowadzeniu przedmiotowych przepisów będą wyposażone w dedykowany port ISD (Infrastruktura Sieci Domowej), który w założeniu ma udostępniać Klientom dane o poborze/wprowadzaniu energii w czasie rzeczywistym. Liczniki muszą posiadać sprzętowe ograniczenie w zakresie funkcjonalności portu ISD tylko do komunikacji jednokierunkowej z dostępem do określonych zasobów danych licznika, które będzie można wykorzystać do monitorowania zużycia energii w czasie rzeczywistym oraz na podstawie, których możliwe będzie wykorzystanie innych aplikacji informatycznych służących zarządzaniu wykorzystaniem energii elektrycznej"
trochę to trwało - powyżej cytat wyroku sadowego i jest niemal natychmiastowy efekt - dostałem nowy licznik, też dwukierunkowy Apator ale rok produkcji 2021 Smile
(11-28-2022, 05:33 PM)SirAdams napisał(a): Nie znam się więc zapytam. Czy da się odczytać liczniki elektryczne za pomocą głowicy optycznej z użyciem LK?
Mam licznik OTUS 3 który jest już zabudowany w instalacji na obiekcie i chciałbym móc z niego odczytywać zużycie energii bez geometry dash dostawania się za płytę i rozgryzania gdzie co idzie. Czy jest to możliwe z użyciem takiej głowicy i LK3.8?
Tak, licznik OTUS 3 można odczytać za pomocą głowicy optycznej, jeśli obsługuje protokół komunikacji, taki jak DLMS/COSEM, kompatybilny z LK 3.8. Sprawdź w specyfikacji licznika, czy posiada port optyczny i wspiera wymagany protokół. Głowica optyczna musi być poprawnie zamontowana, a LK 3.8 odpowiednio skonfigurowane. Potrzebne są również sterowniki i oprogramowanie zgodne z licznikiem. Jeśli warunki te są spełnione, możesz odczytywać zużycie energii bez ingerowania w instalację elektryczną.
że tak powiem wyboldowalem naj....  i odpowiedz brzmi nadal nie da się... w praktyce odczytać liczników APATOR noran corax otus , chyba że jest twoja własnością a nie zakładu energetycznego
a nawet jeśli już się da to tanio nie będzie, bo by zmienić ten protokół na standard modbus potrzebujesz tłumacza np takiego https://allegro.pl/oferta/mbtranslator-d...5288181428
Nawet jeśli polaczysz się z licznikiem to napotkasz kolejny problem komunikacja szyfrowana i uwierzytelnianie każdego z zapytań  - by cokolwiek dostać na głowicę musisz mieć taki dostęp włączony na poziomie klienckim bez uwierzytelniania i szyfrowania. Domyślnie każdy licznik /większość/ ma to wyłączone.  Jeśli nie to sha do złamania.  Dodam że z ciekawości zakupiłem taki licznik - rozgrzebałem - i dostanie się do haseł jest mocno utrudnione tak że pozostaje wgranie czystego softu ze znanym hasełkiem na nówkę eproma lub zakupić takową pamięć w Apatorze i przelutowanie pamięci.
W sieci oferowana jest głowica dedykowana do tego typu liczników wraz z usługą serwerowa nawet bezprzewodowa typu OneMeter - jej zakup nie oznacza ze będzie ona działała z twoim licznikiem
Co prawda da się odczytać pewne informacje przy użyciu takiej głowicy i tu ciekawostka po naciśnięciu przycisków na panelu licznika.
Jako ciekawostkę dodam iż zmusiłem zakład energetyczny do rezygnacji z odczytu zdalnego, instalując pv w lokalizacji bez zasięgu sieci gsm i właśnie tak odczytuje to inkasent co pół roku - przychodzi na łapkach ponad kilometr bo dojazd też ma mocno utrudniony... wyciąga "ichniejszego tableta" z głowicą na usb a po jej zamontowaniu naciska strzałki, a dane licznik wprowadza mu automatycznie do softu w tablecie trwa to ok 3-5 minut.
i jak byk na ekranie wyświetla się łączenie.... oczekuje na inicjacje...tu wciska guzik na liczniku... uwierzytelnianie.... transmisja danych... czyszczenie logów.... transmisja zakończona pomyślnie...
Tap Road
Potrzebne są również sterowniki i oprogramowanie współpracujące z licznikiem. Jeśli te warunki zostaną spełnione, możesz odczytać zużycie energii bez ingerowania w instalację elektryczną.
