Integracja z Home Assistant
#21
(06-24-2024, 12:38 AM)Rudo1111 napisał(a): It is possible to change the data update interval from LK to H.A. from e.g. 30 sec. for 120 sec.? when Tinycontrol is already integrated in Home Assistant, so that I don't have to re-integrate LK and edit entity names again? Well thank you
Hello
did you manage to change that data update interval from LK to HA?
Thank you
Dušan
Solar panels: 3960 Wp, Solar Controller: EPEVER-150VDC/80A, Inverters: Household / Victron 5000 VA/24V, Water heating / Victron 3000 VA/24V, Li-ion battery: 18650 56P/8S + Li-ion 50Ah 3P/8S + Li -ion 150Ah 8S = 31.6V/440Ah (LK3, LK3.6, LK3.8)
Hello, can anyone advise how to solve this sensor problem "Entity no longer has a state class"
Thanks
Dobrý deň, poradí niekto ako vyriešiť tento problém snímačov „Entita už nemá triedu stavu“
Ďakujem
Dzień dobry, mam 2 LK4 z softem 18a. Po dodaniu jednego do HA wszystko działa dobrze natomiast jak staram się dodać drugiego to wyskakuje komunikat "Device is already configured".
kolejne urządzenie się nie dodaje a w poprzednim zmieniają się dane na te wprowadzone w formularzu. W skrócie: zamiast dodać kolejne urządzenie w istniejącym podmieniają się dane.
Wie ktoś co poprawić w plikach aby to wyeliminować?
Mam integrację LK 0.9.1 w HA core 2025.1.2 OS14.1, a encje: DS1-8, INPA1-6, T1, H1, VCC, boardtemp są niedostępne.
Jakieś rady?
Lightbulb
(09-08-2024, 10:12 AM)dusanstr napisał(a):
(06-24-2024, 12:38 AM)Rudo1111 napisał(a): Je možné zmeniť interval aktualizácie z LK na HA, z 30 sekúnd na 120 sekúnd? keď je Tinycontrol už integrovaný v Home Assistant, som emusel znova integrovať LK a upravovať názvy entít? prepac.
Dobrý útok
, zmenil sa interval aktualizácie z LK na HA?
Dobrý deň
Dušan.
Yes, I managed to change the update (uptime) there is an option to change it, see the pictures. Otherwise, it's a shame that we don't have an icon for Tinycontrol in Home Assistant, the programmer could look into it so that there is an advertisement for tiny :-). Dik Tomek
