Licznik prądu a licznik wody
no ale jakich styków ??? w liczniku wody jest styk? Bo aktualnie mierzę to bezpośredno, bez stycznika pośredniczacego. Dodam że w styczniku nic nie cyka w momencie podania impulsu.
no to jak w koncu masz to podłaczone, bezpośrenio czy z przekaźnikiem? I jaki jest efekt działania przy aktualnym podłaczeniu?
Jak masz bezpośrenio połaczone i dołozyłeś kondensator 100n miedzy gnd a wejscie INP3D, to dołóż jeszce do INP3D rezytsor 1kom i podłacz do 3,6V, robiłem tak w wersji z przekaxnikiem i dobrze zlicza.
Czy tak ?
.png   lk2.png (Rozmiar: 3.01 KB / Pobrań: 6,989)
.png   lk2.png (Rozmiar: 3.01 KB / Pobrań: 6,948)
.png   lk2.png (Rozmiar: 3.01 KB / Pobrań: 6,947)
dokladnie tak jak na rysunku.
Dodam że w nowym sofcie bedzie opcja zmiany dzielnika impulsów i jednostki miary
Spróbuję. Na chwilę obecną wygląda to tak jak na rysunku. Licznik podaje 3 impulsy na minutę, a LK zlicza jak widać.
.png   LK3.png (Rozmiar: 3.03 KB / Pobrań: 6,966)
.png   LK3.png (Rozmiar: 3.03 KB / Pobrań: 6,924)
.png   LK3.png (Rozmiar: 3.03 KB / Pobrań: 6,947)
spróbój tak samo podłaczć z przekaxnikiem
Zlicza już prawidłowo, ujawnił się natomiast błąd rozdzielczości samego licznika. czasem bowiem w 60 sekundach rzeczywiście pojawią się 2 impulsy bo trzeci pojawi sie w 61 sekundzie.... Przepraszam za kłopot więc, choć układ z opornikiem nie gubi już w ogóle impulsów także dziekuję za rady.
Hello,
I need help with conect LK to electricity meter. I have EM Maneler 9907D, this EM has impuls output S0, can you help me how conect it?
Zdravím, potřeboval bych pomoci s připojení elektroměru k LK, mám elektroměr Maneler 9907D, který má vývod S0, můžete mi prosím pomoci?
.jpg   INP3D EM.jpg (Rozmiar: 312.51 KB / Pobrań: 5,206)
from Maneler 9907D pin -8 to GND and +9 to INP3D
