Kilka problemów - Wersja do druku +- Forum tinycontrol (https://forum.tinycontrol.pl) +-- Dział: LanKontroler - sprzęt i wersje wsadów, problemy, zastosowanie (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: LanKontroler V3 (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=27) +--- Wątek: Kilka problemów (/showthread.php?tid=834) Strony:
2
Kilka problemów - tomtos - 08-18-2017 Witam Przenoszę się z LK2 na K3 i podczas konfigurowania napotkałem kilka problemów, oraz mam pewne propozycje spostrzeżenia: 1. Problem z zapisem ustawień podczas zasilania POE. Podłączyłem LK3 w miejsce LK2 z zasilaniem POE i nie mogłem zmienić ustawień sieci, dopiero po odłączeniu zasilania POE i podłączeniu przez gniazdo zasilające kontroler przyjął zmiany. (zasilanie te same tylko rozdzieliłem fizycznie ze skrętki na wtyk zasilający) 2. Problemy z przypisywaniem czujników DS. Wpinałem po kolei czujniki i przypisywałem kolejno na poszczególne pozycje. Lecz podczas wpisywania czujnika np na pozycji 4 okazywało się, że lądował też ten sam czujnik (zdublowany) na poz 1. Czasem niby jest wszystko ok, a jak odświeżę stronę to pojawiały się duplikaty na różnych pozycjach. 3. Zakładka Power/Energy: nie można włączyć liczników i nie można zmienić im nazw. Przyjmuje natomiast wartości imp/kWh i rodzaj wejścia. 4. Po kilku godzinach pracy pojawił się problem z zapisem danych. Początkowo wyłączyłem (odznaczyłem w INPUTS) INPD3 i INPD4 i teraz za nic nie mogę włączyć. Co ciekawe zaznaczam INPD3 i INPD4 zmieniam zakładkę na np PWM lub Events i wracam na Inputs to jest dalej zaznaczone, jak tylko przejdę do zakładki Status to nie ma tam wyświetlanych INPD3 i INPD4, a po powrocie do Inputs to już są odznaczone. Problem jezt też w innh załadkach (Remote control, PWM, Out) 5. Po wstawieniu obrazka w Load picture brak możliwości jego usunięcia. Praktycznie nie mogę już teraz nic zmienić. Nie działa reset do ustawień fabrycznych. (przydała by się opcja programowego resetu w zakładce Firmare Upgrade) Propozycje: - W Power/Energy wprowadzić wartość początkową licznika (w celu np zgrania wskazań z rzeczywistym licznikiem energii) - Dodanie ręcznego wpisania adresu czujnika DS do (oprócz wykrywania) - Ręczny reset do ustawień fabrycznych. - Zwykły reset kontrolera z poziomu programu. - Reset ustawień po wgraniu firmware (ew opcja zachowania ustawień). W tym momencie jestem w kropce bo nie mogę zrestartować kontrolera nawet aktualizacja do wersji 1.42b nic nie zmienia dalej mam te same ustawienia i nic nie mogę zrobić. -w Statusie podczas wyświetlania wartości czujnika nap INPIA1 (w moim wypadku PT1000) oprócz temperatury wyświetlane są dodatkowo wartości chyba z przetwornika AC. Przydała by się możliwość wyłączenia tego (nie potrzebnie zaśmieca widok). - W Status w opcji Window brak wartości temperatury z czujnika płytki oraz wartości napięcia zasilania Jeśli w najbliższym czasie nie rozwiąże części tych problemów (szczególnie z zapisem) to będę musiał wrócić do LK2 gdyż nie mogę skonfigurować w pełni Lk3 Auto poprawka ![]() Podpinałem z powrotem LK2 i okazało się nagle, że na biurku w pracowni odzyskałem możliwość zapisu ustawień do LK3 .... trochę testów i biegania do kotłowni i wyszło, że problem z zapisem/zapamiętywaniem ustawień jest po podpięciu czujników DS. Problem z zapisem ustawień sieci przy zasilaniu POE pozostaje bez względu na podpięte czujniki DS. Jak to jest z Remote Control ? Działą w trybie Server czy Client? Bo nie mogę zmusić LK3 do sterowania LK2 ;( ---------------- Pozdrawiam Tomek S. Re: Kilka problemów - tikky - 08-21-2017 Witaj Tomku, Widzę, że nie ja jeden mam problem z migracją LK2 -> LK3. U mnie największym problemem jest to, że po podłączeniu termometru DS przestaje działać LK3 - zawiesza się i pomaga dopiero wypięcie termometru i restart. Ostatnio na krótki udało mi się uruchomić pomiar z czterech termometrów, ale po 5 minutach znowu się urządzenie zawiesiło :-( Co do Twoich uwag i propozycji jestem zgodny - również brakuje mi restartu urządzenia z panelu, możliwości opisu impulsów (mierzę wodę, a zamiast litrów mam kW) i wielu innych rzeczy. Zauważyłem tak jak Ty, że nawet wgranie nowego firmware nie kasuje niektórych ustawień. Natomiast pisałeś "Ręczny reset do ustawień fabrycznych" - to już jest. Wystarczy 5s przytrzymać przycisk na urządzeniu. LK3 jest ciekawym projektem, ale moim zdaniem na obecnym etapie tylko do testów i zabawy. Jest jeszcze masa błędów w sofcie, mam nadzieję, że będą niebawem poprawione. Re: Kilka problemów - tomtos - 08-21-2017 tikky post_id=12677 time=1503312520 user_id=5696 napisał(a):... Chodzi o to, że nie ma softwarowego przywracania do ustawień fabrycznych, musisz naginać do sprzętu (a nie zawsze jest to wygodne, a czasem trudne do zrealizowania). A jak pisałem, u mnie nie wykonuje przywracania do ustawień fabrycznych (jak się okazało też przez DS), a jak wykona to nie resetuje wszystkich danych Re: Kilka problemów - wilkxt - 08-24-2017 Szybka odpowiedz odnosnie problemów z zapisem jak są podpięte DSy. Czujnik DS powinien być na 3 zyłowym kablu, jesli jest na 4 zyłowym(jedna linia nie uzywana) to nie mozna go wpinać do splitera w gniazda oznaczone biala kreską lub bezpośrednio do LK. Problem jest taki, że 4 nieuzywana linia jest podpieta do magistrali I2C i taki wiszacy kabel powoduje zakłocenia na tej magistarli. Na I2C jest pamiec eeprom, która przechowuje ustawienia i stąd te problemy. Podsumowując: -najlepiej usunać 4 przewód z czujnika DS, odciąc go od gniazda RJ12. - druga opcja, uzwać tylko gniazd (w spliterze) nie oznaczonych białymi liniami, maja one wyprowadzone tylko 3 linie. Re: Kilka problemów - tomtos - 09-03-2017 Po odpięciu pinu 4 wrócił zapis ustawień (swoją drogą kto to tak zaprojektował ... , nie można było tam dać 3,3V ? A co z Remote Control ? ---------------- Pozdrawiam Tomek S. Re: Kilka problemów - wilkxt - 09-08-2017 reset ustawień z menu został dodany w tym sofcie http://tinycontrol.pl/forum/viewtopic.php?f=28&t=6024&p=13238#p13238 CO do remote UDP to ono działa zarówno jako klient i serwer jednocześnie. Ale ie jest kompatybilne z LK2, dlatego nie współpracuje. Re: Kilka problemów - tomtos - 09-17-2017 wilkxt post_id=13239 time=1504872955 user_id=61 napisał(a):reset ustawień z menu został dodany w tym sofcie http://tinycontrol.pl/forum/viewtopic.php?f=28&t=6024&p=13238#p13238 Brak kompatybilności z poprzednimi modelami bardzo mnie zmartwił... mam w "sieci" współpracujące v1 i v2. Co może być, że nie działa wyświetlacz OLED ? Podłączałem dwa egzemplarze (zakupione z różnych źródeł) i na żadnym nic nie wyświetla... Na tym samym kablu podłączony AM2320 działa bezproblemowo .... Re: Kilka problemów - wilkxt - 09-18-2017 tomtos post_id=13391 time=1505662406 user_id=5594 napisał(a):MOze dorobumy upgrade do Lk2 zeby z LK3 pracował.wilkxt post_id=13239 time=1504872955 user_id=61 napisał(a):reset ustawień z menu został dodany w tym sofcie http://tinycontrol.pl/forum/viewtopic.php?f=28&t=6024&p=13238#p13238 Co do OLEda to jaki egzemplarze dokladnie kupiles, link, zdjecie Re: Kilka problemów - tomtos - 09-19-2017 Wyświetlacze , jeden z linku wspomnianego an forum: https://abc-rc.pl/oled-ssd1306-n-z a drugi (a właściwie pierwszy) z: https://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-1Pcs-128X64-Blue-OLED-LCD-LED-Display-Module-For-Arduino-0-96-I2C-IIC/32729087788.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.KKhBsd ---------------- Pozdrawiam Tomek S. Re: Kilka problemów - wilkxt - 09-19-2017 a w menu OLED jest zaznaczona opcja oled enabled? |
