Problem z LanKontroler V2 - Wersja do druku +- Forum tinycontrol (https://forum.tinycontrol.pl) +-- Dział: LanKontroler - sprzęt i wersje wsadów, problemy, zastosowanie (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: LanKontroler - wersje oprogramowania (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=4) +--- Wątek: Problem z LanKontroler V2 (/showthread.php?tid=82) |
Problem z LanKontroler V2 - zito__ - 10-04-2012 Przez przypadek wgrałem soft 1.23 do kontrolera w wersji V2 i zrobił się problem, strona WWW się wczytuje, ale nie ma żadnych wartości mierzonych. Kontroler nie przechodzi w stan do wgrywania softu. Po włączeniu zasilania uruchamia się natychmiast i dioda zielona nie mruga tylko zapala się na stałe a wtedy kontroler jest już gotowy do pracy. Czy jest jakaś możliwość wgrania softu w inny sposób? Może przez złącze serialowe? Re: Problem z LanKontroler V2 - wilkxt - 10-05-2012 1.Proszę zrobić restart do ustawień fabrycznych(opis w insrukcji) i zobaczyć czy działa narmalnie 2.Proszę wybrać "save config i reboot" z opcji sieciowych i zobaczyć czy po tym rebocie dioda zielona miga przez 5 sekund. Re: Problem z LanKontroler V2 - zito__ - 10-05-2012 Robiłem te operacje kilka razy. Przy restarcie z przycisku przekaźnik zachowuje się normalnie zgodnie z instrukcją przełącza a w WWW dalej nie kompletna i dioda zapala się od razu na zielono. Komenda „save config i reboot” jest wykonywana poprawnie nawet zmienia adres IP ale nie wprowadza diody w tryb mrugania. LanKontroler uruchamia się natychmiast. Próby wgrania softu po omacku czyli po restarcie w różnych momentach uruchomić tftp też nic nie dają. Styki RX i TX są wyprowadzone na kołki za przekaźnikiem więc może jest opcja wgrania z konsoli? Re: Problem z LanKontroler V2 - wilkxt - 10-05-2012 zito__ napisał(a):Styki RX i TX są wyprowadzone na kołki za przekaźnikiem więc może jest opcja wgrania z konsoli?Niestety tak się nie da. Niech Pan go zwróci na gwarancji. |
