Problem z siecią - Wersja do druku +- Forum tinycontrol (https://forum.tinycontrol.pl) +-- Dział: LanKontroler - sprzęt i wersje wsadów, problemy, zastosowanie (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: LanKontroler V3 (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=27) +--- Wątek: Problem z siecią (/showthread.php?tid=814) |
Problem z siecią - grzegorz - 06-26-2017 Witam, przedstawię swój problem z Lan kontroller 3. Lan kontroller w normalnym trybie pracy (bez zwartych pinów serwisowych) nie łączy się z komputerem po ethernecie. Ustawienia karty sieciowej adres: 192.168.1.150, maska 24, brama 192.168.1.100 lub bez bramy. Testowane na jednym komputerze, na dwóch systemach operacyjnych windows 10 i ubuntu 16.04 oraz przez połączenie bezpośrednie i poprzez switch. W każdym z powyższych przypadków jest brak połączenia (diody przy gniazdku ethernet nie migaja). Natomiast kiedy zwarłem piny serwisowe, połączenie pojawia się, firmware się wgrywa, lecz po resecie i wyjściu z trybu bootloader w dalszym ciągu urządzenie nie łączy z siecią. Dodam jeszcze że testowałem dwa najnowsze firmwary, 38b i 37b. Dziękuję za pomoc, pozdrawiam. Re: Problem z siecią - notek - 07-03-2017 W jaki sposób podłączony jest LK v3 do komputera? Bezpośrednio? Dl;aczego brama to 192.168.1.100? To jest fabryczny adres LK v3 ... |
