HW:2.0 SW:3.13 wartości w snmp - Wersja do druku +- Forum tinycontrol (https://forum.tinycontrol.pl) +-- Dział: LanKontroler - sprzęt i wersje wsadów, problemy, zastosowanie (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: LanKontroler - wersje oprogramowania (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=4) +--- Wątek: HW:2.0 SW:3.13 wartości w snmp (/showthread.php?tid=647) |
HW:2.0 SW:3.13 wartości w snmp - samul - 10-29-2015 Witam, mam problem który za bardzo nie wiem jak ogarnąć, mam dwa kontrolery w różnych wersjach sprzętowych i programowych. I inaczej wyświetlają dane: HW:1.1 SW:3.22 snmpwalk -v2c -c read X.X.X.X SNMPv2-SMI::enterprises.17095 SNMPv2-SMI::enterprises.17095.4.1.0 = STRING: "28.2" SNMPv2-SMI::enterprises.17095.4.2.0 = STRING: "17.9" HW:2.0 SW:3.13 snmpwalk -v2c -c read X.X.X.X SNMPv2-SMI::enterprises.17095 SNMPv2-SMI::enterprises.17095.4.1.0 = INTEGER: 275 SNMPv2-SMI::enterprises.17095.4.2.0 = INTEGER: 182 W starszym kontrolerze wartości są w formie stringów, w nowszym liczbą całkowitą, a przecinek by się jednak przydał bo wartość 275 to może być i 2.75 i 27.5. Nie znalazłem rozwiązania więc rozpoczynam nowy wątek. Czy można to rozwiązać poprzez konfigurację kontrolera/inną wersję softu/inny sposób? Re: HW:2.0 SW:3.13 wartości w snmp - wilkxt - 10-31-2015 wartosci całkowite jak 275 wystarczy podzielić przez 10 i jest prawidłowa wartosc. Zeby były stringi trzeba by było soft zmienić Re: HW:2.0 SW:3.13 wartości w snmp - samul - 10-31-2015 A w jaki sposób bedzie wyświetlana wartość 2.75? Instrukcja dostępna pod adresem http://lankontroler.pl/pliki/lan_kontroler/instrukcje/instrukcja-v-300-lan-controller-v20-lankont-002-pl-2.pdf strona 20, opisy oid, jak dla mnie jest tam informacja ASCII_STRING. niby nic wielkiego bo mam tylko kilka kontrolerów w rożnych wersjach, ale juz to komplikuje system monitoringu bo trzeba stosować rożne reguły dla rożnych wersji a powinno byc to samo. Re: HW:2.0 SW:3.13 wartości w snmp - wilkxt - 11-01-2015 samul napisał(a):A w jaki sposób bedzie wyświetlana wartość 2.75? 2.75 wtedy trzeba dzielic przez 100. Ale dane wejscie zawsze sie dzilei przez 100 lub 10 to sie nie zmienia wieć można sobie ustawić. W instrukcji jest blad, prawdopodobnie z wczesniejszej wersji. Leiej by było w LK1 zrobić Integer czy w LK2 ascii_string? Re: HW:2.0 SW:3.13 wartości w snmp - samul - 11-02-2015 Cytat:Ale dane wejscie zawsze sie dzilei przez 100 lub 10 to sie nie zmienia wieć można sobie ustawić.potwierdziliśmy to testem, mrożąc trochę jedne z czujników: SNMPv2-SMI::enterprises.17095.5.1.0 = INTEGER: 25 czyli 2.5 stopnia po podzieleniu przez 10 SNMPv2-SMI::enterprises.17095.5.1.0 = INTEGER: 155 czyli 15.5 stopnia po podzieleniu przez 10 Cytat:Leiej by było w LK1 zrobić Integer czy w LK2 ascii_string?Dla mnie najważniejsze jest aby różne wersje kontrolera wyswietlały w ten sam sposób dane po snmp, w której wersji zostanie wprowadzona zmiana jest już mi obojętne. I dzięki za wyjaśnienie :!: |
