scheduler + events config - Wersja do druku +- Forum tinycontrol (https://forum.tinycontrol.pl) +-- Dział: LanKontroler - sprzęt i wersje wsadów, problemy, zastosowanie (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: LanKontroler - wersje oprogramowania (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=4) +---- Dział: Przykłady zastosowań przez użytkowników. (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=6) +---- Wątek: scheduler + events config (/showthread.php?tid=630) |
scheduler + events config - newsek - 09-30-2015 witam wszystkich mam pytanie czy LK 2.0 poradzi sobie samodzielnie z następującą konfiguracją w "events config" ustawiamy przedział temperatur wg których ma zostać uruchomiony przekaźnik nr0 natomiast w "scheduler" ustawiamy okres w którym LK oraz jego przekaźnik nr0 ma nie reagować na zmiany temperatury np. od 22:00 do 6:00 - ustawienie przez funkcję Reset z wartością parametru 3600 * 8 godzin = 28800 czy jest możliwa taka konfirguracja próbuje ustawić powyższą konfigurację jednak po zasziałaniu schedulera z funkcją Reset, LK przestaje reagować na zmiany temperatury i nie przełącza przekaźnika nr0 Re: scheduler + events config - pat - 09-30-2015 Czy przypadkiem po zakończeniu "resetu" temperatura nie znajduje się w środku przedziału zadziałania? LK reaguje na przejście przez próg przedziału a nie na samą wartość pomiaru. Re: scheduler + events config - newsek - 09-30-2015 witam oczywiście, monitorowana temperatura znajduje się w zadanym przedziale w "events config" czy jest na to jakaś rada, aby zmusić LK do odświeżenia events config po wykonaniu zadania z scheduler? lub czy w jakiś inny sposób można ustawić zmianę zakresu pracy dla danego okresu czasu pozdrawiam Re: scheduler + events config - pat - 09-30-2015 Niestety, reagowanie na próg przedziału a nie wartość pomiaru jest cechą LK i tego nie ominiesz. To samo będzie dotyczyć także schedulera - jeśli (w Twoim przykładzie) o 21:59 nastąpi awaria zasilania na 2 min. to reset (ustawiony na 22:00) także nie zatrybi mimo, że o 22:01 zasilanie będzie OK. Oczekiwaną funkcjonalność możesz zrobić na analogu - odpowiedni termistor podłączasz szeregowo z opornikiem do źródła napięcia (może być z LK) i podłączasz pomiar napięcia przez LK. Opornik bocznikujesz przekaźnikiem (np. Out1) sterowanym przez scheduler. A przekaźnik Out0 jest sterowany w funkcji napięcia z tablicy zdarzeń. Zadziałanie przekaźnika Out1 spowoduje np. zwarcie opornika i przejście LK przez próg zadziałania dla wejścia pomiaru napięcia - i gitarra. Drugie rozwiązanie jest nieco droższe ale bardziej uniwersalne - logikę działania umieszczasz na odrębnym kompie i nie używasz wtedy ustawień w LK, sterujesz komendami z tego kompa a LK pełni wtedy rolę urządzenia pomiarowego i sterującego przekaźnikami (bez logiki). Taki "komp" można zrobić np. na routerze za 30-50 zł z użyciem openwrt. Tyle, że ... taki router z openwrt sam też może odczytać ds18b20 i wysterować przekaźnik podpięty pod gpio.
Re: scheduler + events config - newsek - 10-01-2015 dzięki za szczegółowe wyjaśnienie oczywiście że wersja na Openwrt również wchodzi w grę, jednak nie wszędzie można zastosować stary router z podpiętymi podłączeniami czujników temperatury dlatego testuję rozwiązanie które będę mógł wpakować w schludną obudowę i podpiąć na szynę DIN dzięki za wyjaśnienie |
