pwm - obroty wentylatora w zależności od temperatury - Wersja do druku +- Forum Tiny Control Solution (https://forum.tinycontrol.pl) +-- Dział: LanKontroler - sprzęt i wersje wsadów, problemy, zastosowanie (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: LanKontroler - wersje oprogramowania (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=4) +--- Wątek: pwm - obroty wentylatora w zależności od temperatury (/showthread.php?tid=584) |
pwm - obroty wentylatora w zależności od temperatury - kermu - 04-26-2015 Czy jest możliwość sterowania obrotami wentylatora DC przy pomocy PWM w zależności od temperatury ? Chciałbym takie rozwiązanie zrobić do sterowania obrotami panela wentylacyjnego w szafie serwerowej z powiadamianiem na @ o przekroczeniu zadanej temperatury krytycznej. Krzysztof Re: pwm - obroty wentylatora w zależności od temperatury - pat - 05-19-2015 PWM - nie. Jeśli zerkniesz w event config - widać, że dla przekroczenia konkretnej wartości czujnika możesz włączyć lub wyłączyć PWM z określoną częstotliwością i wypełnieniem. I tyle. Aby zareagować na inną wartość na czujniku musisz użyć ... drugiego czujnika ![]() Przy okazji - zakres częstotliwości PWM w LK średnio nadaje się do sterowania wentylatorami - zapewne będą piszczeć. Efekt bez piszczenia osiągniesz stosując progowe sterowanie napięciowe z wykorzystaniem kilku przekaźników. Re: pwm - obroty wentylatora w zależności od temperatury - kermu - 05-19-2015 pat napisał(a):PWM - nie.LK będzie sterowany przez zewnętrzny kontroler zapytaniami http/get zmieniającymi współczynnik wypełnienia w zależności od odczytanej temperatury z czujników Niestety agent SNMP w LK z tego co wiem nie daje takiej możliwości ![]() pat napisał(a):Przy okazji - zakres częstotliwości PWM w LK średnio nadaje się do sterowania wentylatorami - zapewne będą piszczeć. Takie http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic568710.html rozwiązanie nie będzie O.K. ? Re: pwm - obroty wentylatora w zależności od temperatury - pat - 05-21-2015 kermu napisał(a):LK będzie sterowany przez zewnętrzny kontroler zapytaniami http/getPrzy takim podejściu nie jest już istotne co może LK bo sensowniej jest mieć logikę w jednym miejscu czyli na serwerze sterującym. To daje możliwość łączenia wielu warunków i generalnej zmiany logiki działania (np. LK reaguje na przekroczenie progu, ale nie reaguje na "znajdowanie się" w przedziale zadziałania bezpośrednio po uruchomieniu). Takie podejście uniezależnia także od bug'ów w firmware LK, które wprawdzie nie są częste, ale jak już się pojawią to potrafią napsuć krwi. ![]() pat napisał(a):Przy okazji - zakres częstotliwości PWM w LK średnio nadaje się do sterowania wentylatorami - zapewne będą piszczeć. kermu napisał(a):TakieTego nie sprawdzałem, stosuję niskie częstotliwości (Hz) PWM do silników, więc nie było konieczności. Re: pwm - obroty wentylatora w zależności od temperatury - kermu - 05-22-2015 pat napisał(a):Takie podejście uniezależnia także od bug'ów w firmware LK, które wprawdzie nie są częste, ale jak już się pojawią to potrafią napsuć krwi. LK potrzebny mi jest do realizacji funkcji sprzętowego PWM z możliwością zdalnego sterowania przez centralny kontroler. Re: pwm - obroty wentylatora w zależności od temperatury - pat - 05-24-2015 Proponuję zatem abyś zerknął na to: http://www.edw.com.pl/pdf/k04/61_087.pdf. Rozwiązuje to problemy ze sterowaniem silnika stałego napięcia napięciem prostokątnym. |
