Zrywy połączenia LAN - Wersja do druku +- Forum tinycontrol (https://forum.tinycontrol.pl) +-- Dział: LanKontroler - sprzęt i wersje wsadów, problemy, zastosowanie (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: LanKontroler - wersje oprogramowania (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=4) +--- Wątek: Zrywy połączenia LAN (/showthread.php?tid=417) |
Zrywy połączenia LAN - pyndzel - 03-22-2014 Witam Od wczoraj jestem posiadaczem LK. Mam z nim problemy: LK przez cały czas zrywa połączenie z komputerem. Połączenie poprzez kabel skrosowany. Po podłączeniu pingi idą. Po 2-5 minutach zrywa połączenie i pingi już nie idą . Trzeba restartować LK. Diody na Lan przestają się świecić. Sprawdzane na dwóch różnych komputerach, różnych kablach, różnych zasilaczach. Czasami podczas zrywu samoistnie załączy się przekaźnik na LK. Reset nic nie daje.
Re: Zrywy połączenia LAN - wilkxt - 03-22-2014 a www jak dziala? Re: Zrywy połączenia LAN - pyndzel - 03-23-2014 Witam na www wyskakuje komunikat ERROR: Connection to board was lost. Po takim zerwaniu po kilukrotnym odźwieżeniu odzyskuje połączenie na max 1 min i potem powtórka. Czasami załączy się przekaźnik sam z siebie na LK. zmniejszyłem prędkość transmisji na karcie do 10Mbit - nie pomogło. Re: Zrywy połączenia LAN - wilkxt - 03-23-2014 LK wpiety bezposrednio do kumputera, a czy przez jakis swich/router probowales? Ustaw jeszce tryb halfduplex na karcie. Re: Zrywy połączenia LAN - pyndzel - 03-23-2014 Witam Podpięty pod router robi to samo. Maksymalny czas działania 5min. Potem ten sam błąd i zerwanie połączenia. Pomaga tylko odłączenie od zasilania i ponowne podłączenie. W tym czasie podłączyłem oryginalny kupiony u Was czujnik temp. Nic nie wskazuje. Re: Zrywy połączenia LAN - wilkxt - 03-23-2014 może jakas felerna sztuka, zrób jeszce reset do ustawien fabrycznych i sprawdz. Czujnik musi byc podpiety przed uruchomieniem LK. Re: Zrywy połączenia LAN - pyndzel - 03-24-2014 Witam Przycisk resetu jakby w ogóle nie reaguje. Krótkie naciśnięcie nie zmienia stanów przekaźników. Przekaźnik czasami przełączy się sam od siebie i wtedy też następuje zryw. Dłuższe przytrzymanie resetu również nie powoduje żadnych zmian - trzymałem nawet do 30s przy podłączonym i odłączonym lanie. Re: Zrywy połączenia LAN - wilkxt - 03-24-2014 no to reklamacja Re: Zrywy połączenia LAN - all12 - 03-25-2014 Witam U siebie zaobserwowałem taki objaw ,ale przez router czasami co kilkanaście minut potrafi na kilka sek. zerwać ,jak już całkiem jest brak komunikacji to reset routera pomaga i znowu jest połączenie ,nie wiem czy to ma coś wspólnego z zasilaniem bo wymieniłem zasilacz na mocniejszy i jest jakby trochę lepiej Re: Zrywy połączenia LAN - pyndzel - 03-31-2014 Witam U mnie pomogła reklamacja. Nowy LK śmiga jak talala. |
