mqtt brak banych po aktualizacji 1.24 - Wersja do druku
+--- Dział: LanKontroler V4 (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=36)
+--- Wątek: mqtt brak banych po aktualizacji 1.24 (/showthread.php?tid=3113)
mqtt brak banych po aktualizacji 1.24 - sl500 - 06-11-2025
Po aktualizacji do wersji 1.24 połączenie z mqtt zgasło. Nie pomogła próba dodania nowego urządzenia na serwerze i ponowna konfiguracja po stronie lk. Po stronie lk cały czas jest: MQTT DISCONNECTED.
Wróciłem do wersji 1.18a
RE: mqtt brak banych po aktualizacji 1.24 - oplocky - 08-29-2025
(06-11-2025, 10:30 AM)sl500 napisał(a): Po aktualizacji do wersji 1.24 połączenie z mqtt zgasło. Nie pomogła próba dodania nowego urządzenia na serwerze i ponowna konfiguracja po stronie lk. Po stronie lk cały czas jest: MQTT DISCONNECTED.
Ano, je to stále nedodělané, 1.24 nejde připojit na web , po návratu na 1.18 opět funguje, velké mínus je nefunkčnost PWM REGULATORU na kterou 2 roky čekám, již jsem LK4 použil jako těžítko a koupil LK3.9 sice se musí dokoupit modul 485 ale alespoň vše v rámci mezí funguje,..
RE: mqtt brak banych po aktualizacji 1.24 - begagenda - 09-10-2025
(06-11-2025, 10:30 AM)sl500 napisał(a): After updating to version 1.24, the connection to mqtt has dropped. Trying to add a new device to the server and reconfiguring it on the lk side didn't help. On the lk side, it still says: MQTT DISCONNECTED.
I went back to version 1.18a
There appears to be a compatibility issue with MQTT version 1.24. Since 1.18a works, it's best to wait for a patch. In the meantime, check your MQTT logs and port/authorization settings.
RE: mqtt brak banych po aktualizacji 1.24 - ImogenFaulkner - 10-07-2025
I had a similar issue after updating firmware on my IoT device last month. MQTT connections can be really finicky with version changes. Rolling back was the right call - sometimes newer isn't always better when stability is crucial for automation systems. Basketball Stars
RE: mqtt brak banych po aktualizacji 1.24 - sl500 - 11-01-2025
ciekawa odpowiedz bota Smile ale swoją droga już długo czekamy na poprawkę i przy okazji poprawcie w modbusie żeby przy dzielniku 10 pokazywał się przecinek i to co po nim.
RE: mqtt brak banych po aktualizacji 1.24 - Warrensa - 04-08-2026
That's frustrating! MQTT issues can be tricky. Downgrading to 1.18a is a good temporary solution. I wonder if the update changed the MQTT configuration settings subtly. Maybe someone found a workaround? Speaking of overcoming challenges, sometimes I just need a quick break and play something simple like the Slope Game to clear my head. Hopefully, a fix will be released soon!
RE: mqtt brak banych po aktualizacji 1.24 - KevinFarmer - 07-15-2026
I once encountered a similar problem after a major software update for a home automation hub. All my smart lights and sensors, previously integrated, just stopped responding. It was a frustrating scramble, much like a drift hunters game where nothing connects, trying every permutation of re-pairing and re-adding devices. The solution, eventually, was a full factory reset of the hub and a painstakingly slow re-integration, one device at a time.
