Forum Tiny Control Solution
R4DCB08 Kolektor temperatury 8xDS18B20 - Wersja do druku
+- Forum Tiny Control Solution (https://forum.tinycontrol.pl)
+--- Dział: LanKontroler V4 (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=36)
+---- Dział: MODBUS Urzadzenia Custom (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=34)
+---- Wątek: R4DCB08 Kolektor temperatury 8xDS18B20 (/showthread.php?tid=2761)
R4DCB08 Kolektor temperatury 8xDS18B20 - krzychor - 04-17-2023
jeżeli potrzeba więcej termometrów niż obsługuje LK, to za pomocą R4DCB08 8ch RS485 temperature collector można dodać odczyt z dodatkowych 8 termometrów DS18B20. Płytka do dostania w wielkim chińskim sklepie od 40 zł lub w PL za 65zł.
Podłączenie po Modbus więc moduł można 2 kabelkami ( lub 4 z zasilaniem) wysłać daleko od LK.
Moduł ma jeszcze zaletę - umożliwia kalibrację odczytów DS (za pomocą komend po modbus) - ważne dla tanich podrabianych DSów.
Jest też wersja z PT100, oraz z mniejszą ilością DSów.
temperatury odczytane po Modbus można zmapować i widzieć w Statusie, użyć w Zdarzeniach, wysłać do MQTT.  Niestety nie da się ustawić w DIFF - chyba że twórcy dodadzą w nowym sofcie.
RE: R4DCB08 Kolektor temperatury 8xDS18B20 - xerxes7 - 04-07-2025
(04-17-2023, 09:32 PM)krzychor napisał(a): jeżeli potrzeba więcej termometrów niż obsługuje LK, to za pomocą R4DCB08 8ch RS485 temperature collector można dodać odczyt z dodatkowych 8 termometrów DS18B20. Płytka do dostania w wielkim chińskim sklepie od 40 zł lub w PL za 65zł.
R4DCB08 jest batdzo pożytecznym narzędziem, jednak co z tego jeśli twórcy nie radzą sobie z obsługą MODBus. Prawidłowo skonfigurowany moduł zwraca tylko całkowitą wartość temperatury.
{"name":"8xDS_0x0C","bitrate":0,"parityBit":0,"stopBit":1,"delayBetweenReads":1,"readings":[{"index":1,"active":true,"name":"DS1","unit":"C","divisor":10,"address":0,"functionCode":3,"variableType":0,"endian":0},{"index":2,"active":true,"name":"DS2","unit":"C","divisor":10,"address":1,"functionCode":3,"variableType":0,"endian":0},{"index":3,"active":true,"name":"DS3","unit":"C","divisor":10,"address":2,"functionCode":3,"variableType":0,"endian":0},{"index":4,"active":true,"name":"DS4","unit":"C","divisor":10,"address":3,"functionCode":3,"variableType":0,"endian":0},{"index":5,"active":true,"name":"DS5","unit":"C","divisor":10,"address":4,"functionCode":3,"variableType":0,"endian":0},{"index":6,"active":true,"name":"DS6","unit":"C","divisor":10,"address":5,"functionCode":3,"variableType":0,"endian":0},{"index":7,"active":true,"name":"DS7","unit":"C","divisor":10,"address":6,"functionCode":3,"variableType":0,"endian":0},{"index":8,"active":true,"name":"DS8","unit":"C","divisor":10,"address":7,"functionCode":3,"variableType":0,"endian":0}]}
Pisałem już o tym przy okazji prób uruchomienia na LK3.
Szkoda że developerzy widzą zastosowanie Modbus tylko do fotowoltaiki  Sad
RE: R4DCB08 Kolektor temperatury 8xDS18B20 - michaelarrington - 06-05-2025
Kalibracja odczytów dla tańszych DS-ów to funkcja, która może uratować PolyTrack sporo nerwów.
