Regulatory PWM LK3 - Wersja do druku +- Forum tinycontrol (https://forum.tinycontrol.pl) +-- Dział: LanKontroler - sprzęt i wersje wsadów, problemy, zastosowanie (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: LanKontroler V3.5 (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=28) +--- Wątek: Regulatory PWM LK3 (/showthread.php?tid=2760) |
Regulatory PWM LK3 - stAch - 04-17-2023 Zajawka nowych możliwości regulacji przy pomocy wyjść pwm LK3 Regulator PID potrafi już to co podstawowa wersja Zamel eko oze pv https://zamel.io/eko-oze-pv/ a będzie jeszcze więcej możliwości w tym obsługa SSR RE: Regulatory PWM LK3 - mybbjk - 04-19-2023 (04-17-2023, 08:09 PM)stAch napisał(a): Będzie poprawiona regulacja PID?: wyliczanie wartości regulacji. Np przy ustawieniu zadanej wartości 2V, PID (Ki=5) reguluje do 1,23V. Przy ustawieniu zadanej wartości 200V ( mnożnik wejścia =100 , Ki=1 Kp=0) PWM reguluje do 193,5V. Najprościej to zweryfikować podłączając układ RC o długiej stałej czasowej (np. R=10k i C=470uF) do wyjścia PWM, na wejście analogowe podać napięcie z kondensatora. Odstępstwo od zadanej wartości może wynikać, ze zbyt małej dokładności wyliczania wartości regulacji, przy odchyłkach mniejszych niż rozdzielczość wartości regulacji. Wyliczanie wartości powinno być wykonywane na innej zmiennej o wyższej rozdzielczości, np. używane wartości są mnożone przez 10 a dla wartości wypełnienia dzielone przez dziesięć ( większy mnożnik prawdopodobnie wymagałby do sumowania korekt użycia zmiennej "long integer"). Oddzielnym problemem jest działanie Korekcji_proporcjonalnej. Np. przy ustawieniu zadanej wartości 200V ( mnożnik wejścia =100 , Ki=0 Kp=1) wysterowanie waha się od zera do stu, przy wahaniu napięcia mierzonego o około +- 2V z mnożnikiem (+- 0,02V na wejściu). Regulator stabilniej działa przy wyłączonej korekcie proporcjonalnej. Korekta proporcjonalna powinna mieć znacznie mniejszą rozdzielczość. RE: Regulatory PWM LK3 - mybbjk - 05-12-2023 (04-17-2023, 08:09 PM)stAch napisał(a): Zajawka nowych możliwości regulacji przy pomocy wyjść pwm Niestety LK3 nie potrafi tego co Zamel. W LK3 nieprawidłowo działa PID. Człon całkujący nie całkuje małego uchybu regulacji (np. przy wartości zadanej 400 Ki=1 Kp=0 Kd=0 uchyb wynosi ~5 , przy wyższych Ki działa niestabilnie) Człon proporcjonalny działa podobnie jak człon różniczkujący tylko gorzej, w obecnej postaci lepiej go nie używać. Człon proporcjonalny powinien działać proporcjonalnie do różnicy między wartością zadaną a wartością zmierzoną. |
