Nowe funkcje w LK3.5+ od stAcha - Wersja do druku +- Forum tinycontrol (https://forum.tinycontrol.pl) +-- Dział: LanKontroler - sprzęt i wersje wsadów, problemy, zastosowanie (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: LanKontroler V3.5 (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=28) +--- Wątek: Nowe funkcje w LK3.5+ od stAcha (/showthread.php?tid=2734) |
Nowe funkcje w LK3.5+ od stAcha - wilkxt - 03-28-2023 stAch wpisuj to propozycje z dokladnym opisem. RE: Nowe funkcje w LK3.5+ od stAcha - stAch - 03-28-2023 CUSTOM UI - > input do podania własnego js url - po wczytaniu strony można pobrać jej identyfikator i wykonać dowolny kod js. -- opis 1 Obecnie kod pobieram z tego helpa $('.help-link').... i działam z wtyczkami tempermonkey . aby uprościć kod dodaje do elementów strony .container-fluid klasę o nazwie strony (wyjścia, wejścia port... itd) jednym słowem do element .container-fluid --> dopisać klasę o nazwie otwartej zakładki takiej jak text w .help-link by można było dodawać elementy $('.wyjścia').append('custom code') to opcja dla zaawansowanych programistów. Można dodawać własne rozwiązania. Kolejny input do podania kodu js ktory bedzie cyklicznie wykonywany przez LK --> cron z własnymi comendami. --> opis 2 O ile ten poprzedni działa tylko jak wchodzimy na strony kontrolera to ten działa w tle nonstop po jego włączeniu. tu można będzie sobie klepać kod httpapi który na bieżąco będzie interpretował lk. na stronie I2C dodać do td identyfikatora classy (ds1 ds2....) by można było dodać obok niego custom code $('.ds1').append('custom code')... propozycje rozbudowy SW iLK - czyli łączymy dowolny z dowolnym i z innymi I0t możliwość pobrania ustawień z innych urządzeń (json) i ustawienia ich jako vouts - przykładowo mamy pompę ciepła która zwraca statusy w formie Kod: {"cmd":"state","output":"00011000","input":"00000111","sn":"001300f013af1e10"}do pola filter podajemy output LK ustawiam nam 0 0 0 1 1 0 0 0 dla kolejnych wartości vout i sprawdza ich zmianę co interwał podany w kolejnym polu. ZDALNE STEROWANIE: wirtualne sms - podajemy IP:port na którym mamy nakładkę sms i LK bez nakładki realizuje zdarzenia SMS przy pomocy LK wirtualne OLED - podobnie jak sms podajemy IP:port i fizycznie odbieramy wysłany text przez inny LK na fizycznym wyświetlaczu. wirtualne i2C DS - przekazujemy do LK (m1-10) wartości z wybranych czujników. ZDARZENIA: opcja LIGHT FLASH - na wybranym PWM odczytujemy jego stan a następnie wyłączamy po czym realizujemy scenę błysku a po zakończeniu zdarzenia ustawiamy stan poprzedni. sceny błysku np 3x krótko przerwa, miganie naprzemienne 3s/3s, 1x krótko przerwa... Nawet jedna scena będzie miłym gestem... LIGHT FLASH może być też opcją jak regulator w PWM gdzie podamy np 3 ustawienia błysku [1*1*1*1*1*5] gdzie kolejno ustawiamy on*off oraz jego wyjście pwm0-3 a zdarzenie go tylko aktywuje. Dodanie do działań SMSx, HTTPx opcji Opóźnienie tak jak w OUTx --> prewencja przed lawinowym wykonywaniem requestów - niekiedy dostaje kilkanaście sms jak pływak w zbiorniku faluje po większej ulewie. a akurat jest prawie pełno lub jak stacja meteo wykryje porywy wiatru na farmie PV które oscylują w granicy krytycznej i nie przestaje dmuchać. CRONTAB - scheduler: Możliwość dodania jako akcji co 2tyg [30 1 1,15 * *] lub miesiąc [30 1 1 * *] Zapis zmiennej do okresowej wartości (cyklicznie dzień/miesiąc - uniwersalniejszą opcja było by wnioskowane dość dawno min-max) - opis 3 DIFF - działania na intiger (operacje na stałej liczbowej np value(DSx) * 0,8) HTTP API - dla zaawansowanych użytkowników. Podpatrzone w I0t z kraju świętych krów. Wysyłanie sms bez zapisu w pamięci LK /?vsms=text%20sms&number=123456789 Wysyłanie textu na OLED (ew włączenie jeśli nie aktywny) bez zapisu w pamięci LK /?voled=line1*line2*line3*line4 Wysyłanie commands na RS485 bez zapisu w pamięci LK /?vrsc=rs485%20data (bramka tcp 2 rs) --> ustawianie parametrów pracy pomp ciepła i sterowanie innymi urządzeniami po RSie Przy pomocy własnych guzików i skryptów z custom UI wstrzykujemy sobie kod z przyciskami i mamy w jednym miejscu możliwość pełnego nadzoru po RS a nie tylko odczyt. SECURITY: Kilka zgłoszonych poprawek krytycznych umożliwiających przejęcie kontroli nad niemal każdym LK RE: Nowe funkcje w LK3.5+ od stAcha - stAch - 03-29-2023 opis do p.1: nasze LK czasem padają później zachodzi potrzeba ich wymiany. Ja osobiście mam ich już ponad 100szt na farmach PV oraz u użytkowników indywidualnych. Jak się odnaleść po padzie takiego LK - niby wystarczy wczytywać settingi ale to nie zawsze działa z nowym softem i później ręczne dłubanie. a wystarczy tag NFC za 8zł z aliexpress. wstrzykując do powłoki UI kod js możemy jednym dotknięciem zapisać ustawienia DSów oraz zadań jakie ma wykonywać LK - teraz wystarczy jeden plik konfiguracji do wszystkich LK w sieci a ustawienia spersonalizowane trzymamy na tagu NFC. Można też wydrukować sobie kody QR na których mamy link z adresem konkretnego czujnika i jego ustawień. lub pobrać takie ustawienia do naszego taga NFC. opis p.2: często nasz sprzęt podpięty po RS ma możliwość nie tylko odczytu ale i konfiguracji. Jak przestawić parametry pompy ciepła zdarzeniem. wystarczy kod js który na bieżąco sprawdza nam stan np virtualnego veventu po jego zmianie wyśle odpowiednia komendę po RS. można też odwrotnie - pobrać z urządzenia po np jsonie dane i w zależności od nich poustawiać np veventy w LK. Kod taki musi byś w miarę prosty i wykonywać po HTTPapi polecenia cyklicznie. Trzeba zdawać sobie sprawę ze źle napisany może doprowadzić do ubicia procesu http w LK. Obie te opcje sa dedykowane do zaawansowanych użytkowników. ale pewnie wiele osób by ucieszyła taka możliwość. opis Zdalne sterowanie: Tu chyba niema się co rozpisywać. zalety jedna nakładka GSM + SIM na setki LK. Dodatkowo można ją zamontować na LK który mamy na zewnątrz jeśli mamy słaby zasięg i wysyłać SMS z dowolnego LK przy pomocy zdarzeń. tak jakby posiadał on fizycznie nakładkę. Ta sama zasada dla OLED Lk w ogrodzie który pilnuje poziomu szamba wysyła nam na OLED informacje text o jego napełnieniu. Ale to nie koniec możliwości. farma PV oddalona o kilkanaście km wyświetla nam na OLED informacje tak jak byśmy byli w jej sieci. Tu wystarczy stałe ip lub ddns a najlepiej VPN RE: Nowe funkcje w LK3.5+ od stAcha - stAch - 03-31-2023 opis 3 Cytat:Krzychorto tylko minimalna możliwość opcji value MIN-MAX Załóżmy ze monitorujemy jakiś czujnik DS czy POWER cyklicznie zapisujemy jego wartość wraz z każdym jego wzrostem do value(MIN-MAX) w dowolnym momencie cron zeruje nam ww wartość która może przybierać zarówno wartości dodatnie jak i ujemne. np dla spadku temperatury. O ile będzie możliwe podanie własnego skryptu w LK3UI to posiadam gotowe rozwiązanie dla tych co są niecierpliwi min-max na własnym serwerze przy pomocy cyklicznego HTTP.Kod PHP: <?php //usage ?mm=%XXXAB zapis wartości, ?mm=ZERO kasowanie wartości, odczyt zwracany w formie current - min - max w każdym kolejnym zapytaniuKod PHP: <?php //db.php peseudo baza danychRE: Nowe funkcje w LK3.5+ od stAcha - rpce - 04-03-2023 Zapis po rs485 (modbus) urządzeń. LK odczytuje mnie brakuje identycznej funkcji tylko zapisu. Custom idealnie się do tego nadaje. Tym bardziej, że np. przy SDm12 można zmienić szybkość czyli zapisy działają. RE: Nowe funkcje w LK3.5+ od stAcha - rpce - 04-06-2023 Można dopisać do modbus SDM120M parametr Import system power demand (pod HA mam register:88,input,count:2,precision:2,float) oraz Export system power demand ( pod HA mam register:92,input,count:2,precision:2,float). Bez tego muszę customy wpisywać dla całego SDM120 a jak jest definicja to miło by było mieć te parametry. Adres 30089, Lo byte:58 Adres 30093, Lo byte: 5C 4 bytes, floats, wartość to "W" RE: Nowe funkcje w LK3.5+ od stAcha - stAch - 04-15-2023 Klient Http - aktualnie link jest wyzwalany przy każdej zmianie stanu zdarzenia. propozycja dorzucenia dwóch pól ☑ TRUE ☑ FALSE przy każdym linku zaznaczenie jednego z nich powoduje ze link jest uruchamiany tylko spełniając wybrane założenie a zaznaczenie obu zadziała jak obecnie. Moc i energia... dorzucić do licznika zliczanie zmiany stanów wyjść OUTx. Załóżmy że chcemy wyłączyć pompkę perystaltyczną po 30 cyklach zliczamy w mocy i energii wyjście outx i przy pomocy licznika energii /jednostka cykl/ jeśli przekroczy ona zadana wartość resetujemy stan licznika i wyłączamy event do pompki. Zastosowanie akwarystyka, hodowla roślin i inne systemy oparte o liczniki gdzie impuls powoduje inicjacje pracy MQTT dorzucić obsługę klikalnych eventow w apce i serwerze Wartości domyślenie po przywróceniu ustawień fabrycznych czas z ntp i podjęcie jego aktualizacji, domyślny stały adres IP 192.168.1.100, wyłączone uwierzytelnianie, RE: Nowe funkcje w LK3.5+ od stAcha - rpce - 04-18-2023 Wrócę do starego tematu konfiguracji urządzenia. Nie da się zrobić tak aby przy eksporcie konfiguracji nie zrzucać bin tylko plik tekstowy. Urządzenie niech sobie trzyma jak chce ustawienia. Ale po prostu przypisać nazwy zmiennych zmiennych do parametrów i niech na wsze czasy tak zostaną i exportując mamy plik tekstowy. To samo przy imporcie. LK przy imporcie odczytywałby parametry pliku tekstowego i przepisywał do pamięci nieulotnej. Nie musi być xml może być nawet zwykły tekstowy wierszowy ot co. A parametry mogły by mieć nazwy numerowane wszystko jedno co. Było by to super nawet przy upgrade firmware po wgraniu ponownie ustawień wszystko by pasowało a nie jak teraz raz działa raz nie. RE: Nowe funkcje w LK3.5+ od stAcha - stAch - 04-19-2023 przygotowuje takie rozwiązanie... pobiera ono konfiguracje po xml i zapisuje następnie możesz przy pomocy jednego przycisku je ustawić na dowolnym LK poprzez httpApi pytanie czy coś takiego by się wam przydało i ile osób by było zainteresowanych - kwestia techniczna jaka baza danych by to obsługiwała bo aktualnie to text ![]() jak będzie opcja dodania kodu js do strony LK to z automatu otrzymasz takie funkcje po podaniu url do mojego addons kodu RE: Nowe funkcje w LK3.5+ od stAcha - stAch - 09-09-2023 pwm regulator - uniwersalny sterownik bram - pojawił się taki pomysł ale to będzie najdroższy sterownik bramy na rynku ![]() w wolnej chwili zostało to rozrysowane na kartce papieru ![]() założenia podstawowe:
Projekt byłby oparty na wyjściu pwm przy założeniu ze krańcówki i zabezpieczenia korzystając z wejść analogowych i za działanie przyjmujemy wartość prądu powyżej 5v a przekaźniki sterujące silnikami bramy to tanie przekaźniki samochodowe 30 87 87a Sterowanie odbywa się przy pomocy wyjścia pwm0 - (lampa sygnalizacyjna), każda zmiana pwm0 na aktywne rozpoczyna procedurę otwierania i odwrotnie. Cykl otwieranie załączamy pwm0 sprawdzamy stany krańcówek i zapisujemy je - czekamy sekundę (opcja dla zamków i rygli) i załączamy przekaźnik pwm1 - (otwieranie) czekamy sekundę i załączamy przekaźnik pwm3 (otwieranie bramy dwuskrzydłowej) praca wyjść pwm0 i pwm3 trwa do momentu zmiany stanu wejść inpa1 oraz inpa3 (stop) lub inpa5 cykl otwieranie został zakończony pwm1 i pwm3 jest wyłączone pwm0 jest włączone (brama otwarta) lampa sygnalizacyjna nadal świeci i oczekujemy na sygnał zamykania czyli wyłączenia pwm0 cykl zamykania sprawdzamy stany krańcówek i załączamy pwm3 oraz załączamy pwm2 (zamykanie) po sekundzie wyłączamy pwm3 (zamykanie bramy dwuskrzydłowej) zamykanie trwa do momentu zmiany stanu inpa2 oraz inpa4 lub inpa5 i inpa6 zamykanie zostało zakończone wyłączamy pwm0 (pwm1 pwm2 i pwm3 są już wyłączone) Zabezpieczenia opcjonalne - przeciążenie i fotokomórka - w trakcie trwania cyklu otwierania i zamykania sprawdzamy napięcia na inpa5 i inpa6 jeśli pojawi się tam prąd powyżej 5v następuje przerwa w działaniu procedury otwierania lub zamykania polegająca na zatrzymaniu cyklu i ponownym pełnym otwarciu bramy. Soft start/stop - na osi silnika można zamontować wyłącznik zliczający obroty, taki wyłącznik może służyć jako alarm ręcznego otwarcia bramy i przy pomocy ustawionego zdarzenia wysyłać sms email etc, można też zrealizować opcje furtki (częściowe odsuniecie bramy przesuwnej) opcjonalnie programowo możemy sterować mostkiem H obniżając obroty silnika na początku i końcu cyklu Miganie lampy sygnalizacyjnej rozwiązujemy przerywaczem kierunkowskazów CF13 lub podobny wyjście pwm0 ma stale zasilanie w momencie działania procedury otwierania\zamykania. Bazując na stanie tego wyjścia można przy pomocy zadań włączyć np. na określony czas oświetlenie przy pomocy dowolnego outx lub otworzyć automatycznie inna bramę/szlaban lub garaż. Do dla tego powodu wyjście pwm0 nie "mruga" lampą sygnalizacyjną by nie wprowadzać chaosu w zdarzeniach. Sterowanie zewnętrzne - przy pomocy zdarzenia inpd2 i jego zmianie zmieniamy stan pwm0 - czyli dowolny czytnik rfi lub inny rodzaj zamka powoduje rozpoczęcie procedury otwierania. oczywiście zmianę stanu pwm0 wykonamy tez przy pomocy http (strona lub url mqtt) oraz sms (nakładka) Tak otwarta brama sama się nie zamknie --- można ja zamknąć używając zadania które po wykryciu aktywnego pwm0 i/lub inpd2 czeka określony czas i inicjuje zmianę jego stanu (autozamykanie) dostępność... na obecną chwile taki sterownik prototypowy dla bramy przesuwnej lub jednoskrzydłowej (spore ograniczenia) pracuje przy pomocy zewnętrznego pliku php kontrolującego LK3 przez httpApi. pytanie czy komuś to potrzebne? bo można to wykonać znacznie prościej i taniej... czekam na dyskusje w tej kwestii. |
