JAK PODŁĄCZYĆ POD INP12? - Wersja do druku +- Forum tinycontrol (https://forum.tinycontrol.pl) +-- Dział: LanKontroler - sprzęt i wersje wsadów, problemy, zastosowanie (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: LanKontroler - wersje oprogramowania (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=4) +--- Wątek: JAK PODŁĄCZYĆ POD INP12? (/showthread.php?tid=258) |
JAK PODŁĄCZYĆ POD INP12? - adamgoo - 08-02-2013 hej, Właśnie zakupiłem http://botland.com.pl/czujniki-pradu/511-czujnik-pradu-acs711-modul-pololu.html - możesz powiedzieć mi jak mam to poprawnie podłączyć i jakie zmiany trzeba wprowadzić żeby wszystko działało poprawnie? pozdrawiam Re: JAK PODŁĄCZYĆ POD INP12? - adamgoo - 08-02-2013 aha...teraz potrzebował bym żeby pokazywało mi moc z tego wejścia jeszcze...jest to do zrobienia? Re: JAK PODŁĄCZYĆ POD INP12? - adamgoo - 08-05-2013 Może mi ktoś odpowiedzieć ??
Re: JAK PODŁĄCZYĆ POD INP12? - wilkxt - 08-06-2013 W zakupionej płytce masz we/wy: IP+ i IP- Fault VCC OUT GND x2 DO vcc podpinasz vcc z LK czyli 3,6V, GND do GND LK, a OUT do wejsćia INP12 w LK (pierwszy pin na złaczu IDC10). DO IP+ i - szeregowo obwód mierzonego pradu. Przy braku przepływu prądu powinienieś mieć na wyjsciu OUT około 1,8V (połowa napiecia zasilania), teraz w zależności od kierunku przepływu pradu napiecie bedzie rosnać powyżej 1.8V lub się zmniejszać. Wskazania w aktualnym sofcie dla INP12 sa takie, że dla 1,8V powinieneis dostac wartośc około 512, dla 3,6V-1023, a dla 0V - O. Zalezność opisuje wzór: wartośc w INP12=(1023*VOUT)/3,6V. Żeby mieć wynik wyswietlany w amperach musze zmienić soft ale możesz potestować jakie bedą teraz wskazania. Re: JAK PODŁĄCZYĆ POD INP12? - adamgoo - 08-12-2013 Witam, Po testowałem LK z modułem do pomiaru prądu i oto wyniki: - napięcie zasilania modułu pomiarowego 3,64V - przy braku przepływu prądu na wyjściu OUT mam 1,83V i na INP12 mam przy: 0A - 519 0,5A - 527 0,75A - 531 1A - 536 1,25A -540 1,5A - 544 1,75A - 548 2A - 552 2,25A - 556 2,5A - 560 2,75A - 565 3A - 569 3,25A -573 a przy 7A - skacze pomiędzy 628 a 648 czy ta powinno zachowywać się wyjście INP12? Re: JAK PODŁĄCZYĆ POD INP12? - wilkxt - 08-12-2013 Tak, tylko to skakanie przy 7A mnie zastanawia, moglbyś dołożyć na linie wyjscie ACSa szeregowo rezystor około 250-330 om i równolegle kondensator 100n(kondensator przy we inp12). Czy pomiar prądu masz dośc dokładny? Czym mierzyłeś? Re: JAK PODŁĄCZYĆ POD INP12? - adamgoo - 08-12-2013 mierzyłem multimetrem MASTECH MY64 więc myślę ze pomiar był w miarę dokładny Re: JAK PODŁĄCZYĆ POD INP12? - adamgoo - 08-12-2013 dołożyłem rezystor 300om i kondensator, teraz przy 6.97A pokazuje 634-638 |
