Sterowanie PWM - Wersja do druku +- Forum tinycontrol (https://forum.tinycontrol.pl) +-- Dział: LanKontroler - sprzęt i wersje wsadów, problemy, zastosowanie (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: LanKontroler V3.5 (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=28) +--- Wątek: Sterowanie PWM (/showthread.php?tid=2539) |
Sterowanie PWM - marcinb - 09-24-2022 Witajcie, Poproszę aby mi ktoś opisał jak mogę podłączyć taśmę LED do LK3 i zrobić jej ściemnianie ? RE: Sterowanie PWM - notek - 09-28-2022 Do LEDów prąd musi być rzędu kilkiset mA lub powyżej 1Ampera. Z procesora sygnał jest tylko sterujący. Najprościej więc zrobić to nakładką tranzystorową PWM nakładaną na LAN KOntroler (pasuje do Lk v3 i LKv3.5: https://tinycontrol.pl/pl/accessories/boards/control-board-lc3/ do kupiena w sklepie ledats.pl RE: Sterowanie PWM - marcinb - 09-29-2022 (09-28-2022, 02:26 PM)notek napisał(a): Do LEDów prąd musi być rzędu kilkiset mA lub powyżej 1Ampera. Z procesora sygnał jest tylko sterujący. Kurde zapomniałem, że mam Nakładke tHAT2 + GSM. ![]() Tylko co dalej
RE: Sterowanie PWM - stAch - 11-17-2022 (09-29-2022, 12:21 PM)marcinb napisał(a):(09-28-2022, 02:26 PM)notek napisał(a): Do LEDów prąd musi być rzędu kilkiset mA lub powyżej 1Ampera. Z procesora sygnał jest tylko sterujący. dalej nic.... tam (tHAT2 + GSM) masz dwa wyjścia IDC10 a nie prądowe + modbus https://tinycontrol.pl/media/documents/tHAT2_IDC10GSM_LK35_HW38_LANKON-212_short_manual_99x105.pdf driver pwm to koszt kilku zl https://allegro.pl/oferta/modul-mosfet-pwm-36v-400w-15a-sterownik-mos-12163144678 idealny do jednej taśmy Led są tez 4 kanałowe idealne do sterowania RGB https://allegro.pl/oferta/modul-pwm-mos-fet-modul-pwm-fet-11754989322 do tego taśma idc10 bezpośrednio do LK lub dedykowana SPI-RGB https://pl.aliexpress.com/item/32767329887.html opis tutaj https://elty.pl/en_US/p/LED-Strip-Driver-3x6A-P9813-/1109 - tu trzeba ciut się znać - ukłon do twórców oprogramowania o dodanie funkcjonalności na wolnym złączu szeregowym lub dedykowana nakładka polecam ze względu na prostotę i więcej już wbudowanych opcji sterowania oraz kompatybilność obudowy https://tinycontrol.pl/media/documents/Nak_adka_PWM_do_LK_v3_LANKON-088_PL_Tiny.pdf |
