PYTANIE INP12 - Wersja do druku +- Forum tinycontrol (https://forum.tinycontrol.pl) +-- Dział: LanKontroler - sprzęt i wersje wsadów, problemy, zastosowanie (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: LanKontroler - wersje oprogramowania (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=4) +--- Wątek: PYTANIE INP12 (/showthread.php?tid=251) Strony:
2
PYTANIE INP12 - adamgoo - 07-22-2013 CZY POD TO WEŚCIE JEST JUŻ JAKIŚ KONKRETNY CZUJNIK?? DZIAŁA JUŻ TO? Re: PYTANIE INP12 - adamgoo - 07-22-2013 a czy mozna podłączyć taki moduł pod INP12? http://electropark.pl/modul-z-czujnikiem-pradu/3321-modul-pomiaru-pradu-acs712-20a.html Re: PYTANIE INP12 - wilkxt - 07-25-2013 czujnik jest zasilany z 5V a LK ma 3,6V Re: PYTANIE INP12 - adamgoo - 07-25-2013 a gdybym zasilił ten czujnik z osobnego zasilacza?? jak wtedy wyglądało by podłączenie? działało by to? Re: PYTANIE INP12 - wilkxt - 07-25-2013 tak, ale musiał byś uważać, żeby napiecie na wyjsciu czujnika nie przekroczyło 3,6V. Masz wtedy ograniczony zakres pomiarowy Re: PYTANIE INP12 - adamgoo - 07-26-2013 A moze taki modul bedzie lepszy i mniej klopotliwy? http://electropark.pl/modul-z-czujnikiem-pradu/3351-modul-pomiaru-pradu-sct-013-030.html Re: PYTANIE INP12 - togreen - 07-26-2013 http://botland.com.pl/czujniki-pradu/525-czujnik-pradu-acs711-12a-do-12a-modul-pololu.html Czujnik na ACS711 może pasować parametrami. Sam się nad nim zastanawiam. Re: PYTANIE INP12 - wilkxt - 07-26-2013 togreen napisał(a):http://botland.com.pl/czujniki-pradu/525-czujnik-pradu-acs711-12a-do-12a-modul-pololu.html tak ten jest ok, mozna zasilac z płytki LK Re: PYTANIE INP12 - wilkxt - 07-26-2013 adamgoo napisał(a):A moze taki modul bedzie lepszy i mniej klopotliwy? To chyba tylko do pradów zmiennych Re: PYTANIE INP12 - wilkxt - 07-26-2013 tu jest na wiekszy zakres pradowy tez dziła na 3,6V http://botland.com.pl/czujniki-pradu/526-czujnik-pradu-acs709-75a-do-75a-modul-pololu.html |
