DS18B20 - Długość przewodu - Wersja do druku +- Forum tinycontrol (https://forum.tinycontrol.pl) +-- Dział: LanKontroler - sprzęt i wersje wsadów, problemy, zastosowanie (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: LanKontroler - wersje oprogramowania (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=4) +--- Wątek: DS18B20 - Długość przewodu (/showthread.php?tid=237) Strony:
2
DS18B20 - Długość przewodu - sebastian - 07-09-2013 Cytat:Czujnik temperatury z kablem i złączem RJ11. Witam, szukałem informacji na forum, nie znalazłem. Chodzi mi o maksymalną długość przewodu jaką udało się wam osiągnąć przy DS18B20, mam maszynkę z czujką w środku 30 metrów od bazowego kontrolera, i zastanawiam się czy da radę puścić po kablu (~35m) czy potrzebuje drugiego kontrolera. Re: DS18B20 - Długość przewodu - wilkxt - 07-09-2013 Zrób testy. To że np. nam działało na np.50 m kablu nie znaczy że tobie musi, wszystko zależy od otocznia i zakłóceń. Re: DS18B20 - Długość przewodu - sebastian - 07-10-2013 Po testach: 2x czujki 10m 1x czujka 15m 1x czujka ~30m Po podłączeniu trzech (2x10, 1x15) wszystko jest w porządku, natomiast po wpięciu 30 metrowej, kontroler pobiera dane tylko z jednej 10 metrowej. Po podłączeniu tylko 30 metrowej, pobiera z niej dane poprawnie. Re: DS18B20 - Długość przewodu - krzychoo - 07-10-2013 Napisz proszę , jaki stosowałeś przewód, bo teoretycznie to też ma znaczenie. (przewód telefoniczny, skrętka LAN ,czy jakiś inny ?) Re: DS18B20 - Długość przewodu - sebastian - 07-10-2013 10 metrów od czujki jest telefoniczny, później przedłużka i 20 metrów skrętki (wykorzystane 4 przewody, rj11). Re: DS18B20 - Długość przewodu - Jardo - 12-15-2013 mam 6 czujników połączonych gwiaździscie. Działac działa, ale na wykresie robią się piki. Użyta skrętka + płaski kabel telefoniczny, podłączenie na 2 przewody. max długość ok 20m. Jak wyeliminować zakłócenia?
Re: DS18B20 - Długość przewodu - adzik - 12-15-2013 co to jest płaski kabel telefoniczny? Czy skrętki są ekranowane? Czy używasz 3 żył czy 2? Re: DS18B20 - Długość przewodu - Jardo - 12-15-2013 no napisałem że 2 przewodowo. Płaski kabel telefoniczny 4 żyłowy - taki jak się zaciska w RJ11 Sygnał część leci skrętką UTP , później jest rozgałęzienie na czujniki kablem tel. Doczytałem że najlepiej podciągnąć linię danych DQ do +5V rezystorem 2k, tylko pytanie czy w LK nie jest już czasem użyty taki opornik? Re: DS18B20 - Długość przewodu - wilkxt - 12-15-2013 Jardo napisał(a):Doczytałem że najlepiej podciągnąć linię danych DQ do +5V rezystorem 2k, tylko pytanie czy w LK nie jest już czasem użyty taki opornik? Tak, jest ale chyba 4,7K, wiec mozesz podpiac jeszcze jeden 4,7k tylko nie do 5V, a do 3,6V z LK Re: DS18B20 - Długość przewodu - Jardo - 12-16-2013 wilkxt napisał(a):Jardo napisał(a):Doczytałem że najlepiej podciągnąć linię danych DQ do +5V rezystorem 2k, tylko pytanie czy w LK nie jest już czasem użyty taki opornik? gdzie najlepiej to napięcie dostanę? na złączu 1-wire? |
