Nowy soft do LANKONTROLER V2.10 juz dostepna + DOC - Wersja do druku +- Forum tinycontrol (https://forum.tinycontrol.pl) +-- Dział: LanKontroler - sprzęt i wersje wsadów, problemy, zastosowanie (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: LanKontroler - wersje oprogramowania (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=4) +--- Wątek: Nowy soft do LANKONTROLER V2.10 juz dostepna + DOC (/showthread.php?tid=21) |
Nowy soft do LANKONTROLER V2.10 juz dostepna + DOC - tomekO - 02-28-2012 Witam, od dzisiaj jest do ściągniecia nowy soft w wersji 2.10 http://www.tinycontrol.ats.pl/forum/download/lan_module_ver_2_10.bin głowne zmiany to: Soft w modułach to wersja 2.0. Zmiany: 1. Zmiana w tablicy zdarzeń, zamiast jednego okienka na wartość i chexboxa, są teraz 2 okienka, w jednym (górnym lub lewym) wpisujemy wartośc przy jakiej ma wystąpić zdarzenie przy przekroczeniu tej wartości w górę, w drugim okienku wpisujemy wartość przy której nastąpi zdarzenie jak sygnał spadnie poniżej tej wartosci. Żeby nie było reakcji na konkretne okienko jak ktoś nie potrzebuje to trzeba wpisać wartość z poza zakresu zmiany sygnału z czujników. Dzięki tej zmianie można elastycznie definiować progi i przedziały w ktorych np. przekaźnik ma być załączony/wyłączony 2. Dodano obsługę dodatkowego czujnika temperatury (DS18B20) na 1-wire wejście INP6, na razie mozna podpiac jeden czujnik. W załączeniu schemat podpięcia czujnika do złącza RJ11. CZujnik nalezy podłączyc 3 przewodami:GND,VCC i 1-WIRE 3. Uśrednienie wyników pomiaru temperatury, dodanie filtru cyfrowego, sygnał tak nie skacze i wolniej reaguje na zmiany. 4. Dodanie watchdoga mikrokontrolera, któy zresetuje LAN kontroler po 8 sekundach w przypadku zwisu oprogramowania. Jak narazie w testach sie nie zawiesiło ale niech czuwa 5. Zmniejszono maxymalny text w wiadomości email z 80 na 50 znaków. (opis tomek W.) dodatkowe pliki do ściągnięcia to Tools: http://www.tinycontrol.ats.pl/forum/download/LANControlerTools.zip do ładowania nowego softu (od wersji 1.25) i resetu do ust fabrycznych. Manual PL: http://www.tinycontrol.ats.pl/forum/download/manual_lan_pl_v210.pdf Manual EN: http://www.tinycontrol.ats.pl/forum/download/manual_lan_en_v210.pdf schemat podłączenia czujnika DS18B20 do portu RJ11: lub link: http://www.tinycontrol.ats.pl/forum/download/1-wire_schem.JPG Re: Nowy soft do LANKONTROLER V2.10 juz dostepna + DOC - emkant - 02-28-2012 Hi, Great news ! I have a question. I have LanKontroller without RJ11 connector. Is there any way to connect an external RJ11 female connector to my LANKontroller board ? Could you post a schematic ? I bought the board one month ago :| ... I'd like to connect 1 wire Temperature Sensor. Regards Emkant Re: Nowy soft do LANKONTROLER V2.10 juz dostepna + DOC - Mirek - 03-01-2012 Witam. Mam problem załadowaniem nowego softu v2.10 , obecna wersja to v1.28 Program komunikuje się z urządzeniem, po załadowaniu pliku kontroler restartuje i wyskakuje komunikat "Program Lan Controler Tools przestał działać" Próbowałem z dwóch różnych komputerów z systemami XP i Vista Proszę o pomoc! Pozdrawiam Mirek Re: Nowy soft do LANKONTROLER V2.10 juz dostepna + DOC - witeksz - 03-07-2012 Witam 1 . czy do kontrolera z Nov 21 2011 można wgrac ten nowy soft 2.10 ? 2. czy program do upgradu softu wykonuje kopie obecnego (?) bo po problemach jednej z osób dobrze by było cos miec 3. czy wszystkie ustawienia są zachowywane przy upgradzie ? Re: Nowy soft do LANKONTROLER V2.10 juz dostepna + DOC - tomekO - 03-09-2012 witeksz napisał(a):WitamNIE tomekO |
