LanKontrole - zapis nastaw - Wersja do druku +- Forum tinycontrol (https://forum.tinycontrol.pl) +-- Dział: LanKontroler - sprzęt i wersje wsadów, problemy, zastosowanie (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: LanKontroler - wersje oprogramowania (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=4) +--- Wątek: LanKontrole - zapis nastaw (/showthread.php?tid=190) |
LanKontrole - zapis nastaw - gamonik - 04-14-2013 witam mam problem czy mozliwe jest zapisanie nastaw wejsc czy ma to byc pomiar temperatury czy napiecia - np w wejsciu INP1 zauwazylem ze jak ustawie Sensor Type jako VCC zamiast TEMP - INP1 i wylacze zasilanie to ponownym podaniu zasilania do LANKontrolera znow wejscie INP1 ma Sensor Type jako TEMP brakuje mozliwosci zapisania typu SENSORA w pamieci by po ponownym uruchomieniu restarter pamietal te nastawy druga kwestia: czy gdzies jest dokladnie opisana konfiguracja Events Config i okienek edycyjnych czego kazde z nich sie tyczy tzn. np mamy INP1 i kolumne Inputs - CV - i tam domyslnie 0.0 - co to pole oznacza ptaszek oznacza ze aktywuje to wejscie na zmiene wartosci a co oznaczaja dwa pola edycyjne np w OUT0 - to gorne z domyslna wartoscia 100 i dolne z wartoscia domyslna 0 oraz kolumne PWM z czterema polami edycyjnymi: pierwsze: 100.0, drugie: 0.0, trzecie: 0 Hz , czwarte: 0.0% trzecia kwestia: czy w WatchDog mozna sterowac pingiem jednego urzadzenia kilkoma wyjsciami a nie tylko jednym przypiasanym pod IPx czwarta kwestia: Scheduler: czy moze on byc nie tylko uzalezniony od wejscia "Auto switch if INP1D 0/1" ale i od INP2D i innych czy przewidziane jest stworzenie pola wyboru ktore wejscie ma decydowac piata kwestia: gdzie dokladnie mozna znalezc opis : wykorzystania PWM Output - i ktore wyjscie na LAN Kontrolerze jest sterowane przez PWM Output HW:1.2 SW:2.38 dziekuje za informacje i odpowiedz - Gamonik Re: LanKontrole - zapis nastaw - wilkxt - 04-15-2013 gamonik napisał(a):witambedzie poprawione w nastepnej(2.42) wersji softu gamonik napisał(a):druga kwestia: w instrukcji jest opisane http://tinycontrol.pl/forum/viewtopic.php?f=2&t=2980 A tak po krótce, to w polu przy nazwie wyjscia ustawiasz histereze załaczania. W okienku górnym ustawiasz próg załaczania przy przekroczeniu tej wartosći przes czujnik, a w okienku dolnym, próg załączania przy przekroczeniu tej wartosći w dół. Przy PWM Hz oznacza częstrotliwosć z jaką się załączy PWM a % to wypełnienie sygnału PWM. gamonik napisał(a):trzecia kwestia: tylko jednym, jak powstanie wersja softu dla ISP to watchdoog bezie bardziej rozbudowany, kosztem innej funkcjonalności z czujnikami gamonik napisał(a):czwarta kwestia:Moze to być dodane ale tylko w wersji softu HOME czyli bez watchdooga gamonik napisał(a):piata kwestia:w instrukcji jest napisane które to wyjście(chyba 7 na złączu idc10) Re: LanKontrole - zapis nastaw - wilkxt - 04-15-2013 nowa wersja softu http://tinycontrol.ats.pl/forum/viewtopic.php?f=2&t=3047 |
