czujnik wilgotnoćsi na magistrali 1-wire - Wersja do druku +- Forum tinycontrol (https://forum.tinycontrol.pl) +-- Dział: LanKontroler - sprzęt i wersje wsadów, problemy, zastosowanie (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: LanKontroler - wersje oprogramowania (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=4) +--- Wątek: czujnik wilgotnoćsi na magistrali 1-wire (/showthread.php?tid=181) |
czujnik wilgotnoćsi na magistrali 1-wire - kermu - 04-07-2013 Czy LAN kontroler potrafi obsłużyć któryś z czujników wilgotności na magistrali 1-wire ? Krzysztof Re: czujnik wilgotnoćsi na magistrali 1-wire - wilkxt - 04-08-2013 powinien być niedługo w ubsłudze DT11 Re: czujnik wilgotnoćsi na magistrali 1-wire - kermu - 04-08-2013 Co to jest DT11 ? Pozdrawiam Krzysztof Re: czujnik wilgotnoćsi na magistrali 1-wire - wilkxt - 04-08-2013 pomyłka, miało być DHt11 http://www.micro4you.com/files/sensor/DHT11.pdf Re: czujnik wilgotnoćsi na magistrali 1-wire - kermu - 04-08-2013 wilkxt napisał(a):pomyłka, miało być DHt11 http://www.micro4you.com/files/sensor/DHT11.pdf Na kiedy jest szansa wdrożenia tego ? Bardzo mi zależy na czasie gdyż muszę uruchomić monitoring w serwerowni. Re: czujnik wilgotnoćsi na magistrali 1-wire - wilkxt - 04-08-2013 2 tygodnie to chyba najszybciej, ale nie gwarantuje, może być szybciej(jak nie bedzie problemów przy uruchamianiu) ale poźniej |
