PWM - użycie - Wersja do druku +- Forum tinycontrol (https://forum.tinycontrol.pl) +-- Dział: LanKontroler - sprzęt i wersje wsadów, problemy, zastosowanie (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: LanKontroler - wersje oprogramowania (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=4) +---- Dział: Przykłady zastosowań przez użytkowników. (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=6) +---- Wątek: PWM - użycie (/showthread.php?tid=174) |
PWM - użycie - pat - 03-27-2013 Kilka pytań dot. generatora PWM. Instrukcja i forum są tym temacie mocno oszczędne. HW: 1.1; SW: 2.39; S/N:2429. Próbuję użyć LK m.in. do sterowania baterią wentylatorów niskonapięciowych (12V). Info sterujące podaje jeden z czujników 1-wire (INP 8). Zmontowałem międzymordzie zaproponowane tu:http://tinycontrol.pl/forum/viewtopic.php?f=5&t=59&p=137&hilit=pwm#p137 Układ działa w zakresie załączenia/wyłączenia, ale bez funkcji regulacji obrotów. 1. Nie mogę ustawić częstotliwość PWM mniejszej niż ok. 2950 Hz co oczywiście wywołuje piszczenie silnika wentylatora przy wypełnieniu mniejszym niż 100%. Potrzebuję coś w granicach 50-100Hz. Jak to osiągnąć? 2. Czy jest możliwe uzyskanie regulacji obrotów w funkcji temperatury? Potrzebuję, aby wentylator załączył się przy np. 20st.C (np. na 10%), w przedziale do 45st.C zwiększały się jego obroty do 100% i dalej (w temp. > 45st.C) aby pracował pełną mocą. Da się? Re: PWM - użycie - wilkxt - 03-29-2013 pat napisał(a):1. Nie mogę ustawić częstotliwość PWM mniejszej niż ok. 2950 Hz co oczywiście wywołuje piszczenie silnika wentylatora przy wypełnieniu mniejszym niż 100%. Potrzebuję coś w granicach 50-100Hz. Jak to osiągnąć?Dla obecnego PWM 2950 Hz to najniższa możliwa częstotliwośc, jest planowana wersja oprogramowania z trzema wyjsciami PWM i w niej będą niższe częstotliwosći. pat napisał(a):2. Czy jest możliwe uzyskanie regulacji obrotów w funkcji temperatury? Potrzebuję, aby wentylator załączył się przy np. 20st.C (np. na 10%), w przedziale do 45st.C zwiększały się jego obroty do 100% i dalej (w temp. > 45st.C) aby pracował pełną mocą. Da się? W tablicy zdarzen dla jednego czujnika można tylko dla zadanych temperatur włączyć lub wyłączyć PWM o konkretnej częstotliwości. Jest jeszce rozwiązanie (nie do konca optymalne), żeby wykorzystać 3 lub 4 czujniki np. od inp6 do inp9 i dla różnych przedziałów temperatur ustawic różne częstotliwosi/wypełnienia PWM. Re: PWM - użycie - cam1 - 04-02-2013 Podepnę się pod temat ... Czy istnieje możliwość regulowania z PWM obrotów silnika 230V w funkcji temperatury? I jak taki schemat interfejsu mógłby wyglądać? (jakiś optotriak może?) Ktoś podłączał? albo ma zrobione? Camel Re: PWM - użycie - prychol - 05-07-2013 Witam Mnie również interesowałaby możliwość sterowania wentylatorem w zależności od temperatury. Jest szansa na taką funkcję? cam1 napisał(a):Podepnę się pod temat ...Można podpiąć przekaźnik SSR. Re: PWM - użycie - putas - 06-19-2013 Czy ten PWM można jakoś tak ustawić żeby w zależności od zmiany napięcia na INP1 w założonych granicach zmieniał wypełnienie? Chodzi mi o sytuację żeby przy spadkach napięcia na INP1 PWN podawał mniejszą moc na odbiornik, a przy wzroście napięcia na IPN1 zwiększał moc. Czyli inaczej mówiąc żeby "pilnował" napięcia na wejściu zmieniając moc podawaną na obciążenie. Re: PWM - użycie - wilkxt - 06-19-2013 nie da się w chwili obecnej, ale moze niedługo pojawi się taka funkcjonalnosc Re: PWM - użycie - putas - 06-19-2013 Byłoby fajnie, bo na dzień dzisiejszy mam podłączonych kilka grzałek załączanych skokowo przez LK. Taki PWM rozwiązałby problem. Re: PWM - użycie - putas - 06-24-2013 Czy już wiadomo kiedy wejdzie opisana nowa funkcjonalność PWN (powiązanie napięcia wejściowego z wypełnieniem)? Re: PWM - użycie - wilkxt - 06-24-2013 nie wczenisj niz 3- 4 tygodnie |
