Problem przy ustawianiu event-ów - Wersja do druku +- Forum tinycontrol (https://forum.tinycontrol.pl) +-- Dział: LanKontroler - sprzęt i wersje wsadów, problemy, zastosowanie (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: LanKontroler - wersje oprogramowania (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=4) +--- Wątek: Problem przy ustawianiu event-ów (/showthread.php?tid=156) |
Problem przy ustawianiu event-ów - pat - 03-05-2013 LK kupiłem jakiś tydzień temu. Soft Version:v2.26, Build Date:Sep 27 2012, S/N:2429. Podłączam 3 szt. DS18B20 (trójżyłowo) oraz płytkę przekaźników. Podłączam zasilanie. Wchodzę na 192.169.1.100, loguję się. Czujniki pokazują na INP6-INP9 w miarę poprawne wartości. Na stronie event-owej uaktywniam INP6, INP7 i INP9 wpisując temperatury załączenia i wyłączenia przekaźników oraz zaznaczając check-boxy. Wybieram przycisk . Wyskakuje okno logowania i w trakcie wpisywania (przed enterem) wyskakuje okno komunikatu >>>>> Klikam Pozostaje aktywne okno logowania, wypełniam do końca admin/admin, okno logowania znika. Ale czego bym nie kliknął – znowu pojawia się okno logowania i po podaniu admin/admin okno znika, ale nie puszcza dalej, nie można przejść na inną podstronę. Po odłączeniu i przywróceniu zasilania wejście przez IP adres i admin/admin nie jest możliwe – konieczny jest reset przyciskiem. Sytuacja jest w pełni powtarzalna. Coś się da z tym zrobić? |
